m87
06.03.2016, 13:09
Es gibt zwar schon einige Beiträge zu dem Thema, aber keiner der wirklich passt, bzw. befriedigend eine Lösung anbietet.
Fahrzeug:
Peugeot 206 SW 1,6 HDI 110 FAP
Folgende Ausgangslage:
Fahrzeug bekommt keine AU, weil Fehler im EinspritzSR vorhanden.
Keine Fehleranzeige im Bordcomputer.
Laut Peugeot Werkstatt, Additivpumpe defekt.
Ich habe das ganze dann selbst mit PP2000 ausgelesen:
Fehler Additv SR
Fehler Einspritzung
Additivpumpe samt Additiv Tank getauscht und Addtiv aufgefüllt und per PP2000
zurückgestellt. (Pumpe funktioniert auch wieder)
Der Fehler im AddtivSr ist nun beseitig.
Die Fehler im Einspritzsteuergerät sind noch vorhanden.
Der Tankdeckelgeber wurde meines Wissen vor gar nicht allzu langer Zeit von einer Peugeot WS getauscht.
Hat jemand eine Idee, was noch als Defekt in Frage kommt?
Das AdditvSR selbst?
Wo ist das überhaupt verbaut?
Besten Dank
