Peugeot 206 Forum Fächerkrümmer einbauen unmöglich
Maximilianmax18 18.12.2014, 05:04
Habe folgendes Problem wollte beim 206cc 2,0l einbauen aber nach 6 Stunden kaputte Fingerkuppe und ausgerengte Schulter habe ich es aufgegeben .
Kann mir einer weiterhelfen oder ist es unmöglich den einzubauen.
Weil den normalen Krümmer habe ich rausbekommen aber der Fächer geht unmöglich rein da er zu lang ist oder was muss man demontieren damit es passt .
Und wie kriegt man später die motorhalterung hinten wieder in richtige Position
Maximilianmax18 21.12.2014, 09:16
Hat keiner einen Rat wie es geht
MenschMeier 21.12.2014, 10:32
ist der Fächerkrümmer überhaupt passend für dein Fahrzeug? Wenn das sicher ist, dann baue den Motor aus und tausche den Krümmer auf der Werkbank. Anschließend den Motor mit dem Fächerkrümmer wieder einbauen, fertsch.
Maximilianmax18 21.12.2014, 16:33
Der ist extra für den 2l wollte nicht den Motor ausbauen
MenschMeier 21.12.2014, 17:02
Ich will auch nicht die Motorhaube öffnen um Öl nachzufüllen.
Maximilianmax18 21.12.2014, 17:26
Ist es erforderlich den Motor auszubauen da ich keine Möglichkeit habe den auszubauen
MenschMeier 21.12.2014, 22:15
Du hast es doch bei eingebautem Motor nicht hingekriegt. Also sucht du dir eine Möglichkeit, den Motor auszubauen, oder du läßt den alten Krümmer drin. Was anderes kann ich dir nicht raten.
Maximilianmax18 25.12.2014, 09:45
Weil einige meinen wie ich mich mal durchgelesen habe dass man den achsträger usw ausbauen müsste Damit man Platz von unten hätte sonst bleibt es mir nichts anderes übrig als den Motor abzusenken
