Peugeot 206 Forum Erfahrung mit tieferlegung(nur federnVA)
Combat 22.01.2008, 16:31
bin grad dabei kürzere federn direkt von peugeot (eibach) einzubauen!
kann ich sonst alle serienteile verwenden
stoßdämpfer, domlager,usw...
damit er am schluss auch tiefer ist???
daten zum fahrzeug
206 bj`99 s16 mit 75tkm
gobo206 22.01.2008, 16:44
Ja einfach Federn einbauen und Teilegutachten beachten (evtl steht drin das HA angepsst werden muss)
und bei der tieferlgung brauchst Du eigentlich nix neu, sprich dämpfer, ausser die sind altersmüde
Domlager wechseln für 35mm ist nicht notwendig aber wenn das Federbein rausgenommen wird, kann es auch nicht schaden
lionfire 22.01.2008, 17:37
Wie tief kann man eigtl. beim 207 max runter ohne das Original Material zu ermüden ??
Max 35mm? oder geht da noch mehr?
Combat 22.01.2008, 22:19
..ausbau war in ordnung
...doch jetzt wo ich das ferderbein mit der neuen feder wieder einbauen will, bekomm ich es nicht mehr rein.
---hat jemand ne ahnung ob es besser ist zuerst den querlenker befestigen und dann die antriebswelle oder anders rum zuerst antriebswelle und dann querlenker---???steht alles unter so viel spannung.
oder hat jemand anderer tipps zum wieder einbau
bin um alle antworten dankbar
