Peugeot 206 Forum Endschalldämpfer austauschen
majortom 15.06.2005, 00:30
Hallo, bei mir ist der Endschalldämpfer durchgerostet!
Wollte ihn jetzt austauschen. Der Schalldämpfer ist mit dem Auspuffrohr, das vom KAT kommt verbunden. Dieses Rohr hat auch ein größeres Loch. Muss ich jetzt den Kat mit austauschen, oder kann man das Rohr teilweise abtrennen.
Wenn das möglich ist, wie gehe ich da vor?
Möchte nicht unbedingt einen Kat kaufen!!
Danke an alle!
Gruß majortom
Sunny 15.06.2005, 09:44
Den Auspuff kann man auch ohne Kat tauschen. meines wissens nach gibt es ein Reperatur-Rohr von Peugeot, dass mit ein paar Schweissarbeiten angebracht werden kann.
Bei den meisten Peugeots sind die Rohre einzeln und mit Schellen verbunden...
Grüße,
Nicba 17.06.2005, 12:00
Seh ich genau so, hatte ein ähnliches Problem auch vor kurzem. Du kannst Endschalldämpfer und das Abgasrohr ohne Kat einzeln kaufen!
Viel Erfolg!
