Peugeot 206 Forum
Elektonik Probleme ??
Hallo Forum ,
ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Peugeot 206 sw Break.(Sportaustattung)
100kw Bj. 2004
27000 km gelaufen.
Ich habe folgende Probleme:
1.Zigarettenanzünder ohne Funktion
2. Fehler "Airbag Anomalie" im Display .
3. wenn ich den Beifahrer Airbag über den Schlüsselschalter auf "off" stelle keine Anzeige am Tacho oder im Display.
4. Hupe ohne Funktion.
Kann das alles an einem Fehler hängen ?
Schleifkontakt im Lenkrad ? Airbag + Hupe
Bitte um Hilfe
Gruss Robin1978
woher weißt du denn, daß der zigarettenanzünder nicht geht?
hast richtig mit nem multimeter gemessen oder gehen bloß die angeschloßenen geräte nicht?
ich finde, daß anzünder-kontakt ist nicht der beste. ich muß mein telefonladekabel immer nochmal ordentlich nachdrücken.
du könntest die sicherung mal überprüfen (es ist nr. 22 im innenraum), aber daran kann es eigentlich nicht liegen, denn die sicherung sichert auch andere dinge ab (Deckenleuchte vorn und hinten (206 SW) - Kartenleseleuchte - Beleuchtung Handschuhfach - 12 Volt Steckdose hinten (206 SW)).
hast auch die sicherung der hupe gecheckt? ist die nr. 13 im motorraum.
ich stimme 206 driver zu aber zudem möchte ich noch ergänzen das es ja dieses typische ist mit der anomalie airbag!
es liegt bestimmt ma wieder an den steckern unter dem sitz.
aber lass besser oder sicherheitshalber deine fachwerkstatt da dran.
die nummer 13 im motorraum checke ich heute nachmittag mal,
hab gestern mal für 2 stunden die batterie abgeklemmt,
so soll man ja angeblich den fehlerspeicher auch löschen können.
nachdem ich sie wieder drann hatte
ist der fehler airbag anomalie aber sofort wieder da gewesen.
werde mal weiter suchen u7nd euchdann berichten was es war wenn jemand noch gute ideen hat wie ich die fehler beseitigen kann
dann schreibt fleisig.
gruss robin1978
bei arbeiten am airbag oder am steckersystem immer die fachwerkstatt ran lassen, es sei denn du hast den entsprechenden sprengschein (was ich mal stark bezweifel).
