scotchi
19.11.2008, 19:55
hi hab mal ne frage wie stelle ich hinten bei meinen 206 1.6 hdi meine drehstab ferdern ein alsso tiefer habe vorne 30mm eibach federn
drehstab lösen und in neuer versetzter position wieder einsetzen.
manchmal gibt es verständisprobleme, wie eine drehstabfeder funktioniert :
http://www.aisoe.at/index.php?id=311
radaufhängung
drehstab
räder ab stossdämpfer ab
dann den in der mitte des achsrohrs befindlochen stabi ausbauen
dann:
höhe zwischen achsschenkelmitte und radlauf messen drehtstab raus kloppen (vorher fixierungen lösen (ist im drehstab verschraubte exenterscheibe)
achsschenken in entsprechender höhne fixieren und drehstab reinkloppen!(bei dir 3cm weniger höhe
das dann auf der andern seite!
räder drann und schauen ob auto schik steht und gleichmäßig! dann auto wieder hoch und alles zusammengebastelt.
PS viel spass mit den drehstäben!- unter umständen gehen die nicht so einfach raus!
