Peugeot 206 Forum Drehzahl schwankungen seit es kalt ist
Unbekannt 09.02.2006, 15:50
Seit der Winter in vollem gangae ist habe ich drezahlschwankungen . Wenn ich den Wagen anmache und aufs gas trete dann geht die drehzahl hoch ist ja klar und wenn sie fählt dann geht sie kurz unter 900 umdrehungen dann blubert er ein bischen und dann geht die Drehzahl wieder hoch.
MFG
Loopy 09.02.2006, 21:02
Hallo batti_206,
das mit der drehzahl im winter ist völlig normal. der motor brauch bei kalten temperaturen ein anderes Luftgemisch als bei warmen temperaturen.
dadurch steigt der drehzahlmesser bis manchmal 1200 umdrehungen.
wenn der motor dann warm wird geht die leerlauf drehzahl wieder runter.
im sommer hat mann dann genau das gegenteil. die drehzahl ist dann bei ca.900 nur.
mfg :-D
