Speedy1303
12.08.2014, 08:24
Hallo zusammen...
Folgendes Problem....mein Freund hat sich auf seinen 206er CR7 Felgen drauf gemacht... er hatte vorher schon einen Termin zwecks 1 Querlenker, 1 Koppelstange und Domlager erneuern. Nachdem die CR7 drauf waren bemerkte er das sein 206 komisch klappert. Er hat vermutet das die defekten Teile sich durch die CR7 deutlicher bemerkbar machen und das Auto schonmal bei dem Mechaniker abgestellt. Jetzt kommt raus: vorne ist jeweils eine Radschraube abgebrochen...ich weiß das normal bei dem 206 mit Alus die Radschrauben mit der beweglichen Scheibe verbaut sind... er hatte aber Radschrauben dabei die diese nicht haben.
Weiß jemand ob das normal / ok ist und ob vielleicht deshalb die Bolzen abgerissen sind oder hat er sie vielleicht zu fest/ zu lose montiert (er weiß leider nicht mehr mit wieviel er die festgezogen hat)
Aber dann müssten ja noch mehr abgerissen sein und / oder zu mindest hinten auch?! Ist nur vorne...
Danke für Eure Hilfe
