Peugeot 206 Forum
Clarion CD-Wechsler
Ich möchte in meinen 206 XS Bj.99 den Original Cd Wechsel von Clarion nachrüsten. Ich habe das Blaupunkt 2040 Radio. Kann mir vielleicht jemand helfen, und mir sagen wo der
Wechsler normalerweise eingebaut wird, und ob bereits dafür Kabel liegen, und wenn ja wo sind die? An der Rückseite vom Radio sind alle Stecker belegt, so nehme ich ja an, das bereits irgendwo ein Kabel liegt.
Der kommt in den Kofferraum, Fahrerseite.
Das Kabel liegt bis hinten, Du musst wohl die Eückbank aufklappen und dan nunter der Verkleidung nach dem Ende suchen, da liegt dort "eingerollt".
Bei Fragen zu dem Wechsler, Problemen mit Rohlingen usw. -> Forensuche
Grüße,
Hast du die Original Halterung?
Wenn du hinter dem Auto stehst kommt der Wechsler auf die linke Seite!
An der linken Seite ist an der Karosserie ist eine kleine Ausfräsung. Da stechst du die Halterung drauf. Ein Loch noch in den Teppich. und fertig!!
Mit dem Kabel: Rücksitze ausbauen und die Seitenverkleidung kannst du ein bisschen anheben, dann kommst du an den Kabelbaum ran. Wenn es noch Fragen gibt - Sagbescheid. Ich habe ihn vor 2 Monaten auch selber eingebaut :-)
