Peugeot 206 Forum Beleuchtungsproblem
paddy206 23.04.2009, 11:42
Hallo Leute,
hab nen peugeot 206 1,4 75 ps baujahr 2000
und folgendes problem:
seit zwei tagen geht meine tachobeleuchtung und mein standlicht an wenn ich aufs bremspedal trete.außerdem ist mein drittes bremslicht dauerhaft an wenn ich mein ablendlicht einschalte.
was könnte das sein??
Gruß Paddy
sminT 23.04.2009, 12:02
hast du vor kurzen auch ein neues radio verbaut??
paddy206 23.04.2009, 13:14
ja hab ich aber das ist schon das vierte Radio das ich in den wagen einbau.und das radio ist auch schon länger drin und ds problem erst zwei tagen
206driver 23.04.2009, 13:27
bei dem baujahr dürfte das radio egal sein. da war das bussystem noch nicht so ausgebaut.
ich würde eher auf die leuchtmittel tippen.
es hört sich so an, als wären die leuchtmittel im bremslicht nicht ok.
eventuell ein kontaktproblem. wenn man dann auf die bremse tritt leuchtet nicht das bremslicht sondern der standlichtkreislauf.
ich würde alle leuchtmittel am heck überprüfen und dann die sicherungen.
Unbekannt 23.04.2009, 18:59
Hi Paddy,
leg ein zusätzliches Massekabel von den Heckleuchten direkt auf die Karosserie.
Masseprobleme sind bei PUG normal und äußern sich genau so, wie das beschrieben hast.
