Peugeot 206 Forum Auto startet nicht immer - Mögliche Ursachen?
Humax 29.05.2014, 11:02
Hallo, habe einen Peugeot 206. Dieser startet nicht immer. Folgendes passiert. Ich drehe den Zündschlüssel, die Kontrolleuchten gehen an, man hört keinerlei Geräusche. Wenn ich dann paar mal probiere springt er an. Manchmal startet er auch paar Tage hintereinander problemlos. Batterie schließe ich aus, Tank ist auch nicht leer.
Woran könnte es also liegen?
GunnarW 29.05.2014, 12:40
Evtl Probleme mit der Klemme 50, also der Starteransteuerung. Der Stecker könnte sich losgerüttelt haben oder der Kontakt korrodiert. Müsste man sich den Stecker mal angucken und dann mal Messen was da ankommt, müsste die Batteriespannung ankommen. Wenn Klemme 50 ankommt liegt es wahrscheinlich am Magnetschalter im Anlasser. Wenn da nichts ankommt entweder n Kabelbruch oder Probleme mit dem Elektroteil im Zündschloss. Geht es wenn du ein bisschen mit dem Schlüssel im Schloss wackelst?
Evtl hilft dir ja auch das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=JGa2HPSAGzM
Natürlich auch mal messen ob die volle Batteriespannung am Anlasser anliegt und gucken ob alle Kabel fest sind, insbesondere Massekabel.
Humax 29.05.2014, 13:50
Danke für die Antwort, das ist ein Klasse Video. Gesetzt den Fall es ist der Anlasser (da nach sieht es für mich momentan aus), hat die Reparatur ein paar Tage Zeit oder beschädigt man so irgend etwas, wenn man paar Tage rum fährt?
Humax 30.05.2014, 11:01
Würde gerne den Anlasser austauschen. Auf diversen Seiten finde ich für meinen Peugeot aber verschiedene Anlasser, die zwar alle für mein Modell als passend angezeigt werden aber unterschiedliche Starterleistungen und unterschiedliche Anzahl von Zähnen aufweisen. Beispielsweise 0,7 kW; 0,9 KW und 1,7 KW 9 oder 11 Zähne. Woher weiß ich welcher jetzt dann der richtige ist oder sind alle verwendbar?
Hier mal meine Fahrzeugdaten:
Peugeot 206 Schrägheck (2A/C) 1.4i (75PS/55KW)
HSN: 3003
TSN: AAA
Motorcode: TU3A
Hubraum: 1360
Habe hier mal ein paar Anlasser gelinkt, die sich durch Preis / Starterleistung unterscheiden:
http://www.autoteile.net/shop/detail...-A-13-240-_-40
http://www.autoteile.net/shop/detail...-A-13-850-_-22
http://www.autoteile.net/shop/detail...PSH-TS8E2-_-24
http://www.autoteile.net/shop/detail...H-D6RA5AM-_-24
http://www.autoteile.net/shop/detail...-A-17-930-_-11
GunnarW 18.06.2014, 18:53
Bau deinen aus und schau nach was da drauf steht.
Humax 18.06.2014, 20:20
Ist erledigt, es war der Anlasser. Jetzt funtzt wieder alles.
Tobi W. 06.07.2014, 16:54
Moin Moin Allerseits gestern abend ist mein peugeot 206 hdi 2.0L einfach bei der fahrt ausgengen.
so beim versuch des starten ist mir aufgefallen das die wassertemperatur im roten bereich war =/ habe wasser nachgefuellt aber da ging nur max. 200ml rein bis er voll war gut gemacht getan hab ihn abkuehln lassen und wieder versucht vergeblich =/ nach einer zeit wurde ich denn abgeschleppt beim abschleppen hab ich 5gang kopplung kommen lassen und siehe da er spring an doch nicht lange nacht gut 1-2 min ging er wieder aus versucht zu starten nix =/ er spring nur beim abschleppen an hat einer vllt ne idee oder hatte das problem auch schon und koennte mir evtl. weiter helfen ? ich würde euch sehr danken!
Mfg
