Peugeot 206 Forum AE Einbau ... aber wozu sind die 3 kabel ??
Loopy 07.02.2007, 16:52
hi,
habe mir über ebay vom händler AE´s für h4 gekauft.
sehen ja so super aus nur da sind so 3 kabel dran die von unten aus den AE´s kommen.
wozu sind die bzw. wo schließ ich die an ?
mfg loopy
Fragmaster 07.02.2007, 19:21
Hi!
Ich vermute mal eins ist für Fernlicht, eins für Abblendlicht und eins für Masse? Wie's so ein Scheinwerfer halt braucht!
Normalerweise ist an den AE's so ein Stecker dran, der drei Kontakte hat, die genau gleich groß sind wie die Kontakte einer H4-Glühlampe.
Oder meinst du 3 andere Kabel (aber woher??)
MfG
Fragmaster
Loopy 07.02.2007, 22:49
hi,
also ich habe an den lampen so ein stecker der direkt an den originalen geht.
aber unten an der lampe kommen diese 3 kabel raus.
siehe foto.
ich glaube die haben was mit den Standlichtringen zu tun.
mfg
206driver 08.02.2007, 06:33
also die fotos sind ja nicht so prall. da erkennt man kaum was
ich würde aber auch davon ausgehen, daß die kabel zu den standlichtringen gehören
es sind nicht durch zufall 2 rote und ein schwarzes?
wenn du ne 12v quelle hast einfach mal anschließen
Loopy 08.02.2007, 13:53
so ...
habe mal ein netzteil angeschlossen um zu sehen wofür die kabel sind.
sie sind tatsächslich für die standlichringe.
ABER.:
ich habe in jedem scheinwerfer 2kleine leds oben zwischen den Ringen. wenn ich die anschließe leuchten die unwahrscheinlich hell.
kann mir wer sagen wofür die sind. ?
leider war keine bedienungsanleitung dazu.
mfg
206driver 08.02.2007, 16:00
fernlicht led's? höhö ne SCHERZ!
ich denke mal zur standlicht ergänzung
steht dazu nix in den papieren drin?
sind die kabel also :
- 1 x standlichtring +
- 1 x led +
- masse?
Loopy 08.02.2007, 16:35
also die kabel sind jeweils einzeiln.
also 1xrot 1xschwarz für ring1
1xrot 1xschwarz für ring2
und 1xrot 1xschwarz für die 2LED´s
so papiere usw. gabs nicht dazu. werde den händler nochmal anrufen und nachfragen.
waren über ebay gekauft vom händler.
ps.: aber so find ich die lampen schonmal gut.
mfg loopy
206driver 08.02.2007, 17:40
obwohl ich diese ganzen leuchtring-sachen net mag, sehen die aber ganz schick aus. so vom leuchtbild her
vielleicht kannste später mal ein paar mehr infos zu den leuchten posten. welche leuchtmittel drin sind etc.
wäre auch mal interessant, wie sie im verbautenzustand aussehen
peugeotfg 08.02.2007, 19:17
Hallo, von welcher Firma sind die AE???
Loopy 08.02.2007, 19:32
hi,
ja das ist ja das problem.
ich habe keine unterlagen oder sonstiges dazu bekommen.
werde den verkäufer mal anrufen morgen und nachfragen.
werde mich dann nochmal melden.
@206driver
die lampen die drin sind, sind h7 h7
von da gehen dann kabel in so eine schwarze box und da kommt dann ein h4 stecker raus.
bilder stell ich on wenn eingebaut.
mfg loopy
