Peugeot 206 Forum 206er Fahrwerk - Sport
Sixmaan 22.08.2007, 09:21
Hallo Freunde!
Habe den 206er Sport BJ 10/2004. Der hat serienmäßig schon ein Sportfahrwerk verbaut, das ca. 2 cm tiefer ist als das normale (glaub ich)? Noch dazu die breitere Frontschürze vorne.
Dazu meine Frage: Hab gelesen, dass man die Achsen bei Peugeot runterdrehen lassen kann, damit es tiefer und härter ist - ist dies bei der VA und der HA möglich?
Hab vorne unterm Nummernschild noch ca 15 cm Platz, hinten dürften es 18-20 cm sein. Zwischen Raddkästen und Reifen ca. 7 cm. Wenn ich jetzt ein Fahrwerk bestelle z.B. 40/60 heißt das dann dass vorne nur mehr 11 und hinten 12-14 cm sind oder bezieht sich das auf die "normale" Höhe bzw. dass die 2 cm die ich schon habe dann hier nicht mehr miteinberechnet werden?
Noch ne physikalische Frage: Mit nem tieferem Sportfahrwerk sind die Seitenführungskräfte auf die Reifen bzw. die Abnutzung der Reifen durch den niedrigeren Schwerpunkt größer oder kleiner als mit nem Serienfahrwerk? Wie beeinflussen Distanzscheiben das Kurvenfahrverhalten?
Bitte um Antwort,
Grüsse
Sixmaan
BoxCarRace 22.08.2007, 14:31
Hey!
Du kannst nur die HA (serienmäßig) "runterdrehen" vorne brauchst du federn. Und hinten kannste dann anpassen habs auch so machen lassen.
gobo206 23.08.2007, 07:03
Hallo
Alos erstmal gibt es keine Sportfahrwerke ab Werk beim 206 nur welche die auf den jeweiligen Motor abgestimmt sind.
Ein 40/60 Fahrwerk ist der Bereich an der VA um welchen der Wagen tiefer wird ungefaähr (also 4-6cm) An der HA muss/kann je nach Gutachten beliebig durch die Drehstäbe angepasst werden.
Der Verschleiss der Reifen ist eher unbeeinflusst, denn die Spur muss nahc einer tieferlegung konntrolliert werden. Es ändert sich aber der Schwerpunkt (geht eher zur Mitte) und daher wird das Auto besser einlenkbar als vorher => progressiveres fahren möglich, aber dann leiden auch die Reifen ;-)
Distanzen verbreitern die Spur und verbessern daher auch die Strassenlage bzw höhere Kurvengeschwindigkeiten sind möglich
Alles in allem, muss ein Auto aber im gesamten gut abgetimmt werden um eine optimale Performance zu erreichen (zu weiche Dämper wirken Distanzen entgegen etc)
