Peugeot 206 Forum 206er Diesel stottert und bockt, Leistungsverlust und schwarzer Qualm
Floeper 30.04.2005, 12:56
unser 206er Diesel stottert und bockt zur Zeit. Z.B. im zweiten Gang bei 2000 Umdrehungen. Hinzu kommt, dass er wie ich finde weniger Leistung hat und er mehr qualmt als sonst. Was könnte es sein?
Danke Euch
Fabian
peu205td 30.04.2005, 13:21
Du hast, so wie es scheint, das gleiche Problem das ich mit meinenm 206er hatte.
Montiere zuerst die Motorabdeckung runter.Vor dem Ansaugrohr ist ein schwarzes Kunststoffgehäuse montiert, in dem eine Klappe eingebaut ist, die die Frischluft, drehzahl- und lastabhängig, mit einem Teil der Abgase vermischt.
Diese Klappe wird von der Motorelektronik über einen Unterdruckschlauch angesteuert.
Wenn die Klappe hängenbleibt oder nicht mehr richtig arbeitet oder nicht richtig angesteuert wird, kann das dazu führen, dass das Mischungsverhältnis Frischluft/Abgase nicht stimmt.
Hole die Motorabdeckung runter, und ziehe einfach den Unterdruckschlauch von dem Membranendeckel der sich rechts auf dem Kunststoffgehäuse befindet ab, und verschliesse den Schlauch provisorisch mit einer Schraube.
Wenn dein 206 dann wieder richtig läuft, dann lass es einfach so. Es kann nichts kaputtgehen wenn Du so fährst.
Viel Glück, peu205td.
