206driver
29.07.2009, 13:28
Das Wechselintervall beträgt bei allen Benzinern 60tkm.
Ich finde die Beru Ultra nicht schlecht. Habe die bisher bei mir immer eingebaut.
ist es schlimm wenn die Zündkerzen zu "alt" sind?
was kann da passieren?
Khani
[size=medium]Zündkerzen sind enormen Belastungen ausgesetzt, die nutzen sich mit der Zeit ab. An den Kontakten unten entsteht bei jeder Zündung (Umdrehung) ein Funke, der durch Spannungen von mehreren tausend Volt erzeugt wird. Bei 3000u/min sind das etwa 50 mal in der Sekunde.
Wenn die Kontakte zu stark abgenutzt sind, kann der Funke nicht mehr gescheit überspringen, es kommt zunächst zu vereinzelten Zündaussetzern, irgendwann fällt der Zylinder ganz aus; das spürt man dann am Leistungsverlust.
Man sieht anhand der Beschaffenheit der Kontakte, wie gut die die Kerzen arbeiten ("Kerzengesicht").
LG
Chris
[/size]
danke für die antwort!
also ich merke bei mir ab und zu kurz ein leistungsverlust, kann es daran liegen? Sprich ich drück aufs gas und es kommt nix, aber dann kommt der wieder...hmm
[size=medium]
Kann sein, muß aber nicht. Ist auch nicht das Thema hier.
schau mal hier oder in die Suche.
LG
Chris
[/size]
