206 POP ART: Lichthupe geht an beim rechts blinken??
Peugeot 206 Forum
mein "neuer" 206er (s.u.) schaltet nach der Warmlaufphase und guter Durchwärmung des Innenraumes (ca. 15-20km) beim rechts blinken das Fernlicht an, tags die Lichthupe, nachts Umschaltung auf Fernlicht.
Ist das Problem bekannt und gibt es da Abhilfe außer den Blinkerschalter zu wechseln?
Frische Grüße und frohe Weihnachten!
PEUGEOT 206 POP ART, 3003 514, 2 HFX, 44kW / 1124ccm, EZ 09.12.2003
Richtig erkannt, Lenkstockschalter erneuern. Oder zerlegen, was aber meistens im Chaos endet wegen der vielen Teile (Federn etc.).
bei unserem 206er waren die Symptome
- Blinker setzen mit Licht, blinker schaltete selbständig nach 3 bis 4 mal blinken, AUS
- Motor starten ohne Licht, Abblendlicht ging selbständig an
- Hupe zeitweise ohne Funktion
Nach Einbau eines neuen Lenkstockschalters von Valeo war alles wieder mit entsprechender Funktion
