Peugeot 206 Forum
206 Lautsprecher
Hey Leute habe ein 206 S16
wollte vorne und hinten die Lautsprecher wechseln.
Habe schon rausgefunden das man vorne 13cm braucht und hinten 16.5cm.
Habe aber noch fragen.
Ich lese im inet das man kaum Lautsprecher findet wegen der geringen Einbautiefe.
Gibt es überhaupt lautsprecher die ich kaufen und direkt einbauen kann ohne irgendetwas wegzulöten ,wie ich das öfters lese? (villt habt ihr links zu den Boxen)
Kann man hinten eig. auch 16 cm einbauen??
Hallo
Du kannst dir die normalen Boxen einbaue, vorne halt 13 und hinten die 16er.
www.ars24.com da hab ich fast alles fürs Auto gekauft.
Wieso willst du andere Boxen einbauen?
Ich will besseren Sound haben deswegen.
Kann ich also getrost diese hier nehmen und einbauen ohne irgendwo rumzufuschen??
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Al...SXE-1725S.html
und
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Al...SXE-1325S.html
Aber ich kenne bei den boxen garnicht die einbautiefe und ist ja doof wenn die dann nicht reinpassen.
Naja, sie sind ein wunderbarer Ersatz für defekte Originallautsprecher. Wenn man jedoch verbesserte Klangqualität wünscht, sollte man zu etwas höherwertigerem greifen.
Ja eigentlich muss es ohne Probleme gehen.
Ich habe bei meinem 207 die
http://www.ars24.com/Lautsprecher/He...Dark-Blue.html
und
http://www.amazon.de/gp/product/B000...ef=oss_product
verbaut.
vorne kommen 16er rein und hinten 13er! du musst auf doe einbautiefe achten, da ist werkseitig nur wenig platz, ich glaube so bis 60mm.
wenn es tiefer sein woll, dann muss du an dme lautsprecherkorb hinten die plastestreben rausschneiden, was aber auch kein problem ist. nur dann musst du aufpassen dass es nicht zu tief wird, da sonst das fenster niht mehr bis anschlag runtergehen kann.
empfehlen kann ich übrigens die rainbow sax 265.20!
p.s. dämmen nicht vergessen, sonst scheppert es nur
also bei mir wars so , als ich meine boxen getauscht hab, hab ich auf die einbautiefe geschissen.
ich weiß jetzt nicht mehr genau wie tief meine boxen sind, aber ich musste einfach nur n kleines stück plastik absägen und alles hat wunderschööööön gepasst und klingt wundergut
auch wenns etwas wehtut und man vll ein schlechtes gewissen hat, wenn man ordentlichen sound im auto haben will (und ich rede nicht von "box rein, kennzeichen scheppter, gut is) dann muss man eben auch kleinere modi vornehmen (seh ich jedenfalls so)
kurze frage:
ist hinten beim 3 türer die ausparung für 13cm korblautsprecher gedacht oder sind das die einbaumaße?
in der regel haben 13er lautsprecher einen Einbau-Ø von 110 mm
mfg
