Peugeot 206 Forum 206 2.0 HDI BJ 2001 Fahrpedal Positionssensor
hornet 19.07.2019, 10:13
Ein Freund hat Probleme mit dem Auto seiner Frau.
Fehlercode P0221, Fahrpedal Positionssensor 2, Signal unplausibel.
Kann jemand sagen wo der Sensor liegt und was man machen sollte?
MfG und Dank im voraus,
hornet
Peupa205 19.07.2019, 10:28
VIN/FIN hier reinschreiben, dann kann man dir sogar die richtige Ersatzteilnummer vom Gaspedal geben und bei Bedarf einen Schaltplan.
hornet 20.07.2019, 13:31
Hallo Peupa205!
Es muß das Gaspedal getauscht werden wenn ein Sensor kaputt ist? Hätte ich nicht gedacht.
FIN wäre VF32HRHYF41551851
Sether 21.07.2019, 08:39
Nee, nicht das Gaspedal tauschen sondern erst einmal den "SENSOR Gaspedalstellung" überprüfen und dann erst tauschen, kostet im Web ca. 50€
Ich denke Peupa 205 stellt hier das entsprechende Ersatzteil- Bild und eine Fehlersuchanleitung ein.
Peupa205 21.07.2019, 10:13
Lt. Servicebox hat dein 206 noch einen herkömmlichen Gaszug. Da, wo der im Motorraum endet, ist die Sensoreinheit mit einem Stecker zu finden (wenn du vor dem Motor stehst, rechts unten unter/neben der Motorabdeckung. Teilenummer ist 1920X1. Kostet 290€. Also bessser erstmal das Poti im Gehäuse durchmessen, bevor es nur ein Wackelkontakt war. Dazu ist lt. PSA auch die "Adaptereinheit Impedanz" ( ich vermute mal, damit ist das Potentiometer alleine gemeint ) zu erneuern. Teilenummer 16 088 785 80, 93€.
Die neueren 206 hatten diesen ganzen Kram schon im Gaspedal, deswegen mein Einwurf, bei dir ist aber alles noch "alt".
Emma 21.07.2019, 17:19
Bitte schön.
Hits:	7
Größe:	78,8 KB
ID:	29109Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	80,6 KB
ID:	29110Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	94,6 KB
Peupa205 21.07.2019, 20:36
Erstmal messen bitte und dann nach Ersatz suchen.
