Peugeot 206 Forum 17 Zoll Felgen und Fahrwerk
One-T 27.02.2006, 13:22
Würde an meinem 206 in den nächsten Wochen gerne Felgen und Fahrwerk ändern.
Die Felgen haben die Größe 7,5 x 17 Zoll. Welche Felgen- / Reifenkombination geht da? Wenn möglich ohne dass viel an der Karosserie gemacht werden muss (habe Vorne die großen Kotflügel).
Welche Federn kann ich bei 17 Zoll nehmen, damit die Reifen bündig mit den Kotflügeln abschließen.
Was für Federn / Stoßdämpfer Kombinationen sind gut. Wollte wohl wieder Eibach und Bilstein nehmen, was meint ihr?
Gruß Thomas
One-T 27.02.2006, 21:44
Felgen haben ET 35
gobo206 28.02.2006, 07:38
Moin!
Also zum einen ist bei ner 7,5er Felge eine ET zwischen 15 und 25 von Vorteil wenn vorne breite Kotis dran sind! Bei ET 15 müssen hinten minimum die Kanten umgelegt werden!
Grösser als ET 28 wird der Reifen ans Federbein kommen!
Brauschst also mindestens 10mm Distanzen!
Reifen sind in der Regel 205/40 R17 evtl per Einzelabnahme 215er!
Eigentlich ist dann alles möglich! Fahre selbst 60mm Gewinde mit 7x17 205/40 bei ner ET von 15 vorne und noch ET 25 hinten (siehe Signatur)
zVII 28.02.2006, 09:21
Eibach ist natürlich sehr empfehlenswert! Kann nur Gutes berichten!
@gobo206: Der Link in deiner Sig. scheint nicht zu funzen
gobo206 28.02.2006, 11:10
Jetzt aber oder unter www.206.gorojans.de
zVII 28.02.2006, 11:34
Ah jetzt ja, schönes Kätzchen
