edna
10.10.2010, 21:57
Ich habe starken weißen Rauch aus dem Auspuff,ist es Richtig das die Zylinderkopfdichtung kaputt ist???
wenn es nur beim Kaltstart auftritt (jetzt bei den Temperaturen) - normal.
ansonsten - ZKD durch.
MFG
Im kalten Zustand ist der Rauch gewöhnlich nicht "stark weiß".
Schau mal in den Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser, schwimmt Öl drin? Oder guck mal im beim Ölnachfüllstutzen, ob da schaumiger Schlamm dranhängt, dann ist auch der Öl mit dem Kühlkreislauf verbunden. Aber das muss nicht sein.
Auf jeden Fall ist die ZKD kaputt! Ist er mal zu heiß geworden? Das beschleunigt den ZKD-Verschleiß.
Wieviel km hat er schon runter? Grob um die 200.000 km kann das auftreten. Bei mir wars einmal bei 180.000 und einmal bei 200.000 km (zwei verschiedene Löwen).
was für einen motor hast du denn überhaubt?
solange der kühlwasserstand nicht regelmessig abfällt bzw der ölstand relativ schnell runter geht würde ich mir keine sorgen machen.
aber eigendlich richt man auch den unterschied zwischen kondenswasser das beim kaltstart verdampft und kühlmittel das mit rausgeblasen wird.
