Peugeot 205 Forum Zahnriemen läuft schief!
cseipel 25.11.2007, 23:17
Jetzt habe ich an meinen 205er den Zahnriemen gewechselt (inkl. Spannrolle und Wasserpumpe!)...
Ich habe gedacht dass sich das nun ändert, aber der Zahnriemen läuft nach dem Wechsel immer noch schief. D.h. er läuft auf der Nockenwelle nicht mittig! Er steht sogar auf der Motorseite um 1mm über! Was kann dafür noch die Ursache sein??
205m 26.11.2007, 10:32
hi
hast du die wasserpumpe grade vorgeschraubt
enspanne alles nochmal und setz ihn grade drauf den zahnriemen
bei einem kumpel war das auch schon mal das er schief lief
es lag an der wasserpumpe weil die nicht genau da vor sass
aber sie war trozdem dicht
und dann schreib nochmal und schau auch gleich wie breit der alte war und jetzt der neue
hoffe ich konnte dir etwas helfen
106S1 26.11.2007, 19:40
die spannrolle sitzt bestimmt falsch.
mutter lösen und darauf achten das der stehbolzen mit dem ende der spannrolle abschließt.
cseipel 27.11.2007, 00:07
Ich hab die Spannrolle jetzt anders gespannt. sie hat vorher den zahnriemen auf der seite der wasserpumpe gespannt.....nun spannt sie den zahnriemen auf der seite der nockenwelle. jetzt läuft der zahnriemen am rand der nockenwelle. steht aber nicht über!
Wie spannt man denn eine Spannrolle richtig?
106S1 27.11.2007, 18:11
gegen den uhrzeiger sinn!!!!!
falls vorhanden sollte die riemspannunf in der absteckposition zwischewn nocken- und kurbelwelle ca. 31 +-3 seem betragen
