Ben540
15.04.2016, 06:43
Hallo die Herren,
mein jährliches Pflegekind (205 CTI BJ 89) ist mal wieder zu Besuch.
Problem:
Scheibenreinigungsanlage geht nicht.
Beschreibung:
- Pumpe läuft nicht an (ist schon neu)
- zieht man den Stecker ab und "pumpt" man am Hebel(drinnen) kann man Spannung messen
- "pumpt" man und steckt in diesem Moment den Stecker an die Pumpe, ist augenblicklich die Spannung weg.
- 12 V direkt von der Batterie an die Pumpe und sie läuft
- zusätzlich Masse an die Pumpe bringt nix
Zuerst dachten wir an Masseproblem.
Es ist aber dann eher ein "+ Problem".
Ist da was bekannt? Wir waren gestern wirklich ratlos.
Wir sind für alle Tipps dankbar!
