Bennyhase
18.11.2009, 08:57
Hallo Forengemeinde.
Ich habe gestern versucht, meine Waschwasserpumpe für meinen Peugeot 205CJ zu wechseln, hat auch funktioniert. Nur:
auch die neue Pumpe hat keine Funktion.
Ich bin Laie, kann aber wenigstens mit einem Stromprüfer nachschauen, ob überhaupt Strom an die Steckerverbindung ankommt.
Folgendes: ist der Stecker NICHT an der neuen Waschwasserpumpe angeschlossen und ich zieh den Hebel am Lenkrad, fließt Strom am Steckerkontakt des Kabels, welches an die Pumpe angeschlossen werden kann, ca. 11 Volt.
Ist der Stecker an der Waschwasserpumpe angeschlossen, fließt GAR KEIN Strom mehr. Hab schon nach Kabelbruch etc. geschaut, hab aber nix auf die Schnelle gefunden. Sicherung kanns auch nicht sein, denn da hängt ja auch das Radio dran, und das geht.
1.) Kennt jemand das Problem?
2.) Notbehelf: will den Wagen auch wegen anderer Sachen in Österreich bei der Verwandschaft reparieren lassen. Könnte ich notfalls einfach eine 12V-Bleigelbatterie für die Fahrt an die Pumpe anschließen mit einem Schalter und vom Inneraum aus die Pumpe damit einschalten? Wenn die Fahrbahn naß ist und der Dreck auf der Scheibe kommt, geht das ja bekanntlich ohne Wischwasser recht bescheiden wieder runter....
Gruß,
Bennyhase
