Peugeot 205 Forum Werkstattprobleme: 2 und 4 Gang, Schaltknüppel, Gelenkwelle.
Anni 20.08.2006, 19:01
Moin,
ich war mit meinem "LOOK" vor ein paar Wochen in einer Peugeotwerkstatt und habe dort die rechte Gelenkwelle, sowie die Schaltstange zwichen Schalthebel und Umlenkhebel erneuern lassen. Die neue Schaltstange war nötig, da mir vorher immer der zweite und vierte Gang rausgeflogen war.
Jetzt gibt es folgende Probleme: Die Gänge fallen zwar nicht mehr raus, dafür fing aber der Schaltknüppel sofort nach der Reparatur an wahnsinnig zu vibrieren, wie eine Spinne im Netz! :-x
Die Vibrationen verringerten sich aber spürbar nach zwei Tagen, sind aber immer noch da. Weiß vielleicht Jemand, wie das zu erklähren ist?
Zweites Problem: an der neuen Gelenkwelle , am zwischengelagerten Teil baumelt völlig lose eine Dichtung! Das Ding ist rund, ca 6 cm im Durchmesser mit einem Loch in der Mitte, das gerade so breit ist wie die Welle und hängt frei auf der Welle zwischen dem Getriebe und der Stützrolle. Ich kann mir nicht vorstellen, wohin das Ding bei meinem Auto gehören könnte. Hat vielleicht auch da jemand eine Idee?
Darf das alles wahr sein? :-( Also, ich bin extrem verunsichert und hoffe, ihr könnt mir helfen.
MfG Anni
BigAl 26.08.2006, 21:55
dieser gummiring hört sich für mich an wie nen simmering; und der gehört ins getriebe.
Das viebrieren kann an falsch eingestelltem gestänge liegen bzw am motorlager
Mfg Martin
Simcat 27.08.2006, 14:48
hallo,die werkstatt hat sch..... gebaut ,ab in die werkstatt.
1. simmerring nicht richtig montiert. wie steht es mit
Getriebeöl, haben die getriebeöl eingefüllt???????
2.schlagen im schalthebel ist immer : antriebswelle (N)..
ist die antriebswelle richtig montiert.
3. Ups wen das teil ein schwarzer gummiring ist,ist das der schutzring für den simmerring! dann wär es nicht so wichtig
(tragisch!!). gruss simcat
LordofDark 28.08.2006, 22:44
ganz einfache geschichte ich würde erstmal wieder in die werkstatt fahren und fragen was die boys da für ne schei... gebaut haben!
und die sollten das mal schön auf ihre kosten reparieren!
nur mal so ein kleiner tip am rande! :-)
