Peugeot 205 Forum Wer kann mir helfen??? Peugot 205 Bj 93
websunshine 18.10.2010, 14:23
Hallo wer kann mir mit dem Problem Lüftung helfen.
Der Innenlüfter funktioniert nicht mehr jetzt sagte der Werkstatt Mensch das der Vorkontakt vom Innenlüfter defekt ist, nun meine Frage wo genau sitzt der und kann ich dies auch selber beheben??? Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
lG Simone
Naukluft 18.10.2010, 14:48
Hallo, vieleicht hilft Dir das weiter obwohl es kein 205er ist...
l0k1 19.10.2010, 18:55
gemeint ist wohl der heizungsregler.
der sitzt im lüftungskasten in der mittelkonsole.
kann ich grad leider auch nicht viel genauer beschreiben.
Maryone 19.10.2010, 20:14
geht der Lüfter noch?
Der befindet sich unterhalb vom Handschuhfach.
Ausbauen und zerlegen,manchmal sitzen sie fest, WD40 drann,dann sollte es funktionieren.
Oder aber der Vorwiderstand ist defekt,dann muss dieser erneuert werden,sitzt mit am Gehäuse des Lüfters.
Ansonsten kompl.erneuern___habe noch einen da!!
Gruß aus 30890 Barsinghausen
Klaus
websunshine 27.10.2010, 21:28
Hey danke für die schnelle Antwort was würde der Lüfter denn Kosten gg ??? Lg Simone
l0k1 27.10.2010, 21:58
wenn du damit in der werkstatt warst werden die doch sicher mal direckt auf den lüfter spannung gegeben haben bzw den getestet haben.
ich glaube kaum das da ein neuer lüfter was bringt zumal ich noch nie was von nem kaputten lüfter im 205 gehört habe wenn dann waren das nur die vorwiederstände.
den lüfter kann man auch mit etwas geschick ausbauen ohne irgendwas anderes lösen zu müssen dann kann man sich das mal genau anschauen bzw vorher schomal 2 strippen nehmen und spannung drauf geben.
