Peugeot 205 Forum Tacho mit DZM im 205
Blackdevil1906 13.02.2010, 12:57
Ich fahre einen 60 Ps 205er ohne DZM im Tacho.
Kann ich einfach einen Tacho mit DZM verbauen per Plug & Play oder was muss gemacht werden.
MFG
l0k1 13.02.2010, 14:08
die komplette steckerbelegung ist anders.
braucht nen kabelbaum von einem 205 mit dzm den tacho und die abdeckung von oben.
tachowelle muss nen stück richtung motorraum gezogen werden sonst knickt man die zu doll beim umstecken und der zeiger wackelt dann immer schön...
der kabelbaum für den tacho geht gleich mit zu allen möglichen anderen schaltern in der mittelconsole und auch dem gebläse vom sicherungskasten ab.
unterm lenkrad muss dann auch noch so ein kleines rad für die helligkeit des tachos in die verkleidung gesteckt werden bei den einfachen mosselln ist da nur ein blindstopfen oder man überbrückt die entsprechenden kontakte.
Blackdevil1906 13.02.2010, 15:25
Danke für die Informationen.
