Peugeot 205 Forum Peugeot 205 Motor umbau statt 60 ps motor einen mit 75 PS
oletel 30.10.2007, 14:57
Hallo
ich brauche einen Rat eines erfahrenen Schraubers :-)
ich möchte in meinen 205 mit 60 PS(44kw) einen 75 PS
Motor einbauen.
Geht das einfach?
oder muss ich die Elektrik umstricken?
kann ich das 60 PS Getriebe übernehmen?
falls nicht , sind die antribeswellen die gleichen wie bei 60 ps ?
oder müssen die auch getauscht werden?
was ist mit den Bremsen vorne, könne die bleiben?
danke für eure Hilfe
oletel
Emma 30.10.2007, 22:18
Antriebswellen und Bremse passen, Getriebe könnte auch passen, bei 75 PS Motor brauchst du aber auf jedenfall das passende Steuerteil dazu, Du mußt nachschauen, ob Bosch oder Magneti Marelli verbaut ist bei Dir, heißt also: wenn Du jetzt Bosch drin hast=muß auch an den 75PS Motor Bosch Steuerteil dazu sein, damit auch dein jetziger Kabelbaum passend bleibt.
