Peugeot 205 Forum
Peugeot 205 CTI mit 120PS???
ich habe einen Peugeot 205 CTI als Sommerauto. Laut Fahrzeugbrief/schein ist dies ein 1,9L mit 102PS. 1905ccm
Jetzt ist mir aufgefallen das der Motor die Kennzeichnung DKZ hat.
Das ist laut meiner Motorliste aber ein 120PS Motor, ausserdem habe ich einen 405er mit 120PS der auch einen DKZ-Motor hat. Bei dem 405er sieht jedoch die Zündanlage etwas anders aus.
Laut Vorbesitzer ist in den 205 ein Austauschmotor verbaut worden.
Meine Frage ist jetzt, kann dies auch ein 120PS Motor sein, vielleicht mit der Zündanlage des 102PS Motors???
Mfg ThoThe
Also dein CTI motor ist ein GTI motor! und zwar ein XU9JAZ Dieser wurde auch im 405 und 309GTI verbaut und gehört eigentlich nich in den CTI! wenn nur der motor ausgetauscht wurde ist die zündung und motorsteuerung noch vom XU9J1.(102PS). Wenn dich damit einer vom gesetz erwischt ist das fahren ohne zulassung und ohner versicherungsschutz!
Hmm wenn ich die Einspritzung und das Steuergerät tauschen würde, könnte man das eintragen lassen? Weil der GTI ja bis aufs Dach eigentlich gleich ist oder??
nicht einspritzung sondern zündung
Das mit dem eintragen ist so ne Sache wie Kleinlich der TÜV Mann ist aber es gibt einige CTI mit GTI Motor und TÜV!
Ob das Steuergerät passt kann ich nicht sagen weil ja der Kabelbaum vom XU9J1 ist und nicht vom XU9JAZ. Da aber wahrscheinlich nur der Motorblock vom XU9JAZ wird der Umbau von Zündung und Steuergerät nicht reichen. da musst du wahrscheinlich noch Einspritzung, Zündung Abgas und ansaug System komplett gegen die Komponenten des XU9JAZ Tauschenich weiß ja nicht ob der Austauschmotor vom Verwehrter stammt denn dann wäre wahrscheinlich einsprtizung und Abgas+ansaugsystem vom XU9JAZ. und wenn der Motor damals komplett verkauft wurde ist auch das Steuergerät und der kabelbaum vom XU9JAZ ...
Also solltest du mal den vorbesitzer fragen was getauscht wurde!
