Peugeot 205 Forum Passt die Plastikverkleidung der früheren Modelle (Kofferraumklappe)?
CHR 19.10.2014, 17:16
mich würde interessieren, ob das geriffelte Plastikteil, das die 205er Modelle bis 1992 an der Heckklappe schmückt auch auf die Modelle bis 1998 passt. weiß das jemand bzw. hat es schon ausprobiert?
Danke & Grüße!
Pipes210181 19.10.2014, 18:14
Von den Dimensionen sollte es passen ja.
Allerdings sind an den Kofferraumdeckeln den älteren Modelle 4 Metall-pins (2x links und 2x rechts) und ein Loch in der Mitte indem diese Blende (in der Scene nennt man sie Käsereibe) eingesteckt ist.
Möchtest du also wirklich ein Jüngeres Modell damit "schmücken" wollen mußt du auf scheibenkleber zurückgreifen.
CHR 20.10.2014, 10:48
Cool, danke für die prompe Antwort. Die Käsereibe würde aber nicht zu weit abstehen, oder? Spricht die Bleche sind gleich gebogen bei jüngeren und älteren Modellen, oder? Nur, dass eben die Älteren die Metall-Pins und das Loch in der Mitte haben.
Pipes210181 20.10.2014, 14:47
Exakt Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	50,9 KB
peugrox 23.10.2014, 06:24
Bei Opel gibt es Nieten mit dem Tellerrand den Du für diue Schiebeklammern brauchst.Z. B. Kadett D
