Peugeot 205 Forum Lagerschaden beim Garros:(
Pipes210181 19.03.2015, 20:01
In Wesel?
Du meinst bei Petra Hochstrat?
Richte Grüße von mir aus
Peupa205 20.03.2015, 11:32
Ja genau,
sie löst ihr Lager auf
Ich guck mal, was sie sonst noch so hat.
Ich bestell Grüße
Harry
Pipes210181 20.03.2015, 18:45
was sie will aufhören?
oh fuck wo bekomme ich dann meine seltenen teile her?
Hits:	0
Größe:	9,4 KB
Pipes210181 20.03.2015, 20:41
Ähm wo hast du denn daß mit der Lagerauflösung her?
Habe eben mit Patra darüber gesprochen sie wei nichts davon
Ich soll dich fragen wo du das her hast.
Peupa205 21.03.2015, 08:07
Kann man so verstehen, wenn man die Anzeige der Hinterachsen liest.
Gruß Harry, dern auch schon mal was von ihr per Ebay bekommen hat-
Licke146 23.03.2015, 15:29
Mal noch eine Frage....passt nur der TU3M oder würde evtl auch der TU3JP ind den garros passen?
bzw was(über 60) PS passt und wo wirds zuviel Aufwand?
Peupa205 23.03.2015, 17:02
Müßte gehen. M=Monopoint, JP= Multipoint mit anderem Kopf mit 4 Einspritzdüsen-
Beim Citroen ZX hat der JP den M abgelöst ohne große Änderungen. Selbstverständlich mußt du das Steuergerät wechseln.
Anbauteile müßten passen, da gleicher Motorblock. Beide haben 75PS.
Harry
Licke146 24.03.2015, 21:01
naja das stellt ja schon ein problem....so ein steuergerät is ja meist nicht billig....das er von vergaser auf einspritzung geht wäre natürlich klasse auch was steuer angeht.....ich hab auch einen TU3M gefunden ist nichtmal recht teuer allerdings bin ich bei motoren etwas vorsichtig....was sollte er denn an kompression bringen? und auf was wäre direkt zu achten bei dem motor?
Peupa205 24.03.2015, 21:58
Naja, so teuer sind die Steuergeräte ja auch nicht. Hab da selbst beim GTI Erfahrungen gemacht, weil ich eins als Reserve wollte. Zur Kompression: gut sind 10-15 bar Überdruck, überholungsbedürftig 7 bar, die Unterschiede zwischen den Zylindern sollten 2 bar nicht überschreiten.
Harry
Licke146 25.03.2015, 17:27
hatte jetzt ein angebot fürn TU3M mit Kompwerten von 10;9.6;9.8;10.1
häng jetz aber in der Zwickmühle weil ich auch einen günstigen 205 bekommen kann der noch besser als mein garros is ....karrosse und auch motor....aber leider kein rg-.-
