Peugeot 205 Forum
Kein Leerlauf mehr!
Hallo
mein 1,1 l Motor im 205 lief bis gestern unauffällig.
Leider sprang er plötzlich schlecht an und geht auch im Leerlauf sofort aus.
Mit ein wenig Motivation per Gasfuss läuft er noch.
Was kann da plötzlich ohne Vorwarnung seinen Geist aufgegeben haben?
Bin etwas ratlos. Entsprechend Danke für Tipps!
Läuft der Motor normal wenn er warm ist ? Auch der Leerlauf. Und hast Du das Ölverlustproblem schon behoben ?
LG
Ich schätze mal daß bei dir so wie bei vielen anderen auch nach 20-25 Jahren
der Drosselklappenpotentiometer" die Grätsche macht.
Dann bekommt das Steuergerät kein signal im Stand und spritzt nix ein.
Bei einer leichten Bewegung am Gaspedal hingegen ist dann wieder Signal da und das Steuergerät regelt in der Stellung dann normal
Läst man das Gaspedal wieder los ist auch der Kontakt wieder weg und somit auch die Einspritzung.
http://www.peugeotforum.de/basteleck...ppe/klappe.php
Danke teste ich mal den Ponti - aber das er von jetzt auf gleich ausfällt?
Aber okay, kann ich ja testen.
Und ja, Ölverlust ist behoben war der Ring - Dank!
Dach getauscht (ist nen Cabrio) und TüV neu!!!
Mahlzeit,
super Anleitung und schon auf der Merkliste
