Peugeot 205 Forum
Bremsen hinten knarren
Hallo
Bei meinem 205 I Baujahr 1990 1,1 Liter 44KW knarren laut
TüV die Hinterradbremsen Funktion aber i.O. beide Seiten gleich
Die Trommeln sind auch in der Toleranz.
Hat jemand einen Einfall wie man den TüV beruhigen kann.
Viele Dank im voraus
Loti
PS
Persönlich habe ich den Eindruck als wenn die alten Autos von der Straße gebracht werden sollen
Oh, die Bremse sieht ja vorbildlich aus! Alles schön trocken.
Was könnte da knarren? Die Federn? Der Radbremszylinder? Hast Du mal gebremst und gelauscht, also jemanden bremsen lassen, damit Du lauschen kannst?
Muss man ziemlich kräftig treten und lausch auch mal, wenn Du die Handbremse anziehst.
Fuß- und Handbremse sind zwei verschiedene Mechanismen.
Tu mal einen Tupfer Fett oder Motorenöl auf die Bohrungen, in denen die Federn eingehängt sind.
Leider hast Du kein Bild von der Bremstrommel eingestellt. Vielleicht ist diese eingelaufen, so dass die Bremsbeläge an den Kanten reiben. Kanten an den Belägen mit Schleifpapier oder Feile brechen oder mit Bohrmaschine und Keramik-Schleifkopf (OBI = ¤ 1,50) die Rostränder in der Trommel etwas abziehen.
Oder vibriert einfach nur das Blech auf der Hinterseite?
Warum der TÜV nicht mag, geht mir nicht so recht ins Hirn, wenn die Bremse die geforderten Werte bringt.
Danke für den Tip das wars
Ein wenig Kriechöl an die Federn alles inn Ordnung
und 2 Jahre Tüv
Schraubergrüße Lothar :-)
