205er BJ 91 Benziner geht bei voller Fahrt aus!
Peugeot 205 Forum
Hey!
ich bin stolzer Besitzer eines 205er Bj91
seit 2wochen spinnt mein schönes Auto
fuhr 100km
auto- ne stunde abgestellt und dann ab inne Stadt
Auto ruckelte zuerst, dann ging es aus
nach 2versucehn ging er wieder an.
jetzt geht er öfters aus
egal ob bei 80kmh oder 130kmh
ab und zu auch beim ausrollen
das plöde ist, dass wenn er ein tag gestanden hat er meist erst nach 60-70km ausgeht und auf der Autobahn ist das nicht so spaßig.
Auto geht einfach aus. Kein ruckeln oder so.
Klack aus.
bei 80zig kmh gang rein und wieder 'anrollen' geht aber auch nicht immer
wenn ich dann die Karre auf dem Seitenstreifen wieder an mache geht das meist erst beim 2-4 Versuch, geht dann wieder aus wenn ich nicht sofort Gas gebe.
Keilriemen quietscht dann beim anlassen.
brauche Hilfe!
- der Keilriemen flattert leicht aber Lichtmaschine und Batterie sind top
- die Zündkerzen leicht verschmutz aber auch nichts besonderes..
-zündschloss scheint auch ok
Bitte helft mir ich brauch das Auto !
komisches Proplem, versuche aber zu helfen, gib mal ein paar technische Daten vom PKW, Bosch oder Magneti Marelli Einspritzanlage ? Hubraum ? Tankinhalt, wenn Proplem auftritt ?
erstmal besten dank!
also
-BJ 11/91
-vergaser
-Hubraum: 1375cm³
-PS/KW : 62/44
Tankinhalt : egal ganz voll bis fast ganz leer
danke
der jonte
11/91 Vergaseranlage !? Re Import ? Würde Fehlersuche in der Zündanlage anfangen zu suchen. Du hast garantiert noch eine Zündverteilerkappe. Die Modelle mit der schwarzen Zündverteilerkappe, Hersteller Dutellier, bereiten oft schwierigkeiten. Schraub mal ab und schau mal nach, ob der Kohlestift abgebrannt ist !? Braune Zündverteilerkappe, Hersteller Bosch, nichts bekannt von Proplemen.
Wenn das alles OK ist, aus Deiner Sicht, Zündmodul erneuern. Sitzt vor dem Zündverteiler, 3 poliger schwarzer Stecker. Haben damals oft Propleme bereitet, mit plötzlichen Ausgehen und dann nicht mehr angesprungen für ca. 30-45min.
Kannst ja mal Antworten, was rausgekommen ist.
yeah
war gestern beim BOSCH service
die zündmodul wars und es sieht zwar aus wie ien vergaser der dort unter der motorhaube schlummert issa aber nicht
BESTEN DANK FÜR DIE SCHNELLE HILFE
