Peugeot 205 Forum
205 Anlasser ausbauen
der anlasser meines 205, bj 91, 1,1 liter, will nicht mehr richtig durchdrehen. der ausbau gestaltet sich schwierig. lt. meinem reparaturbuch kann man den von oben her ausbauen. aber da sieht man nicht viel. ist kaum zugänglich. weiß jemand wie es am einfachsten zu bewerkstelligen ist? vielleicht doch von der unterseite her? kann auch nur 2 von 3 befestigungsschrauben ertasten :-?
Ganz einfach!
Hab meinen Motor komplett umgebaut,da is nich viel zu machen!
1.Wenn du nicht genug siehst,bau deine Ansaugbrücke herunter(schwarzer dünner kasten,leicht zu sehen)!
2.2Schrauben verlaufen von links nach rechts.Die 3. Schraube verläuft genau entgegengesetzt,also von rechs nach links.
3.(AM WICHTIGSTEN!)Batterie abklemmen!Danach ist ganz vorne am Anlasser(an der Spitze)eine 10er Schraube zu lösen.Danach ziehst du die Kabel herunter und musst einen kleinen Stecker(!)am Anlasser direkt abziehen!
Das wars auch schon.
Wenn du den neuen einbaust,lass dir von jemanden helfen,der was von Elektronik versteht.
Das wars auch schon!
MFG
TIGER
