Peugeot 205 Forum 205 1,4 CJ 75 PS Roland Garros, Einspritzung außen verölt
Annette 24.06.2019, 22:59
Liebe Löwenfreunde, ich fahre einen fabelhaften Roland Garros und hege und pflege ihn. Immer, wenn ich die Motorhaube öffne, fällt mir auf, dass der Deckel der Einspritzanlage (monopoint) und das Darunterliegende ölig sind. WOHER kommt dieses Öl ? Kann mir das einer von Euch erklären ? Vielen Dank schon mal für alle guten Ideen !
Sether 27.06.2019, 10:05
Kurbelgehäuseentlüftung?
Lutz Schock 11.08.2019, 11:00
Hallöle, da fehlt einfeutig der O-Ring um die Monopoint, wo die Luftfilterhutze drauf gesetzt & dann angezogen wird, damit der Luftfilter auch richtig dichten kann & die Monopoint keine Nebenkuft ziehen kann!
Nur sollte die Verölung zu stark sein, so sollten die Umliegenden Teile regelmäßig mit Bremssenreiniger gesäubert werden.
Abhilfe kann da nur ein neuer O-Ring bringen, der nur eben nicht mehr gelistet ist beim Freundlichen, da nicht mehr produziert wird.
Also entweder nach einem passenden Ersatz im Baumarkt mal schauen, ob es da etwas ähnliches zu finden gibt!
Gruss Lutz...
Lutz Schock 13.08.2019, 06:24
Hallo Anette,
was Dir dabei noch helfen könnte, wäre ein Öldampfabscheider im Motorraum Deines Roland Garros.
Er ist nicht einmal teuer in der Anschaffung & lässt sich im Motorraum platzsparend unterbringen.
Das Prinzip ist recht simpel dieses Öldampfabscheiders, man entfernt den alten kurzen Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilter hin & legt einen neuen zum Eingang des Öldampfabscheiders hin.
Von dem Öldampfabscheider geht dann ein weiterer Schlauch zum Luftfilter wieder hin.
Das hat nun den Vorteil, das die aus dem Kurbelgehäuse kommenden Öldämpfe in den Öldampfabscheider gelangen & dort dann wieder kondensieren bei Abkühlung, also wieder zu dem Motoröl werden, was es ja mal war.
Der Vorteil besteht eben darin, das jetzt nur die reine Luft zum Eingang des Luftfilters gelangen kann, was der Verbrennung sowie dem CO2 Ausstoss zum Vorteil gelangt, da es die Umwelt nicht belastet, in dem eben diese Öldämpfe nicht mehr mit verbrannt werden.
Weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, das an dem Öldampfabscheider ein Schauglas ist, woran sich erkennen lässt, wieviel Motoröl sich darin bereits befindet.
Nun löst man die beiden Schlauchschellen des Zuführungs- sowie des Abgangsschlauches, legt diese kurz beseite, löst dann 2 Rändelschrauben & kann das so zurück gewonnene Motoröl wieder zum nachfüllen des Motorölstandes verwenden, was wiederum dabei Geld spart.
Und der schönste Punkt dabei ist, das die Monopoint nicht mehr so stark mit Motoröl versifft ist mit den dazu gehörigen Bauteilen dann.
Was dann auch wieder Geld einspart wegen des Reinigungsmittels um die verölten Teile zu reinigen.
Diese ganze Angelegenheit kostet gerade Mal 24,50 € dann & ca 1 bis 1 1/2 Std. an Einbauarbeit, die sich aber wirklich lohnt.
Nur wenn es dann dann zum 2 jährigen TÜV dann geht, muss leider alles in den alten Zustand kurzzeitig zurück gebaut werden, da nämlich ansonsten bei der AU, der TÜV-Prüfer nicht die verbrannten Öldämpfe mit messen kann, die darüber eine Auskunft geben, ob die Ventilschaftabdichtungen noch intakt sind oder nicht.
Aber dieser kleine Zeitaufwand ist es alle Mal wert, Ihn durchzuführen, wenn diese lästigen unbequehmen Reinigungsarbeiten an der Monopoint dadurch nicht mehr sein müssen.
Weiterer Vorteil wäre noch erwähnendswert, das wenn sich der Öldampfabscheider innerhalb kürzester Zeit mit Öl füllen sollte, es ein Zeichen ist, das die Ventilschaftabdichtungen nicht mehr in Ordnung sind & somit nicht mehr ausreichend abdichten, es aber dann Zeit wird, diese dann mal schleunigst zu erneuern, wozu dann natürlich der Zylinderkopf abgebaut werden muss, was halt in einer Werkstatt nicht ganz so billig ist.
Wenn es Dich aber nicht weiter stören sollte oder das Portomonai im Moment dieses Budget nicht hergeben sollte, betreffs eine Reparatur, kannst Du ja das zurück gewonnene Motoröl, aus dem Öldampfabscheider wieder zum nachfüllen des Motoröls verwenden, damit Er keinen echt grossen Schaden nehmen kann. ;-)
Gruss Lutz...
Schrauber 60 13.08.2019, 21:27
Mahlzeit,
kannte ich bisher vom 205 und 106 auch nicht.
Beim Wartburg 1,3 , Motor fast baugleich Polo Baujahr um 1986/90 gab es das Teil bereits serienmäßig.
Und Peugeot siehe hier
Hier klicken
Lutz Schock 14.08.2019, 06:43
Hallo Schrauber 60,
das Teil was ich damit meinte, sieht völlig anders aus & ist auch erheblich größer.
Was es ja muss, da es ja die Öldämpfe vom Kurbelgehäuse über den Schlauch vom Ventildeckel, zu dem Öldampfabscheider leitet, wo aus dem Kondensat dann wieder reines Motoröl wird, was darin gesammelt wird.
Wenn ich nun wüsste wie ich hier ein Bild mit einstellen kann, würde ich es ja gerne tun, aber aber....
Gruss Lutz...
