Unbekannt
29.05.2004, 22:13
Hallo Leute,
mein 91er 205 Gentry hat ca. 165 Tkm und braucht ein neues Fahrwerk und einen neuen Zahnriemen:
1 Frage zum Fahrwerk:
Demnächst werde ich Dämpfer, Domlager, Stabilager und div. Silentlager wechseln. Gibt es beim Händler/Zubehör irgendwelche Komlett-Sätze (damit ich kein Lager vergesse) oder ist beim Einbau etwas besonders zu beachten?
Wie sieht es mit der Hinterachse aus: m. W. sind dort nur die Dämpfer zu wechseln, oder?
1 Frage zum Zahnriemen:
Ich hatte bei 50Tkm einen Abriss fern der Heimat und habe einen neuen Zahnriemen vor Ort einbauen lassen (ist im Standgas beim Ausschalten passiert und hat deshalb kein Schaden am Kopf verursacht). Seitdem habe ich 3 mal den Zahnriemen selbst gewechselt und jedesmal den mit 113 Zähnen verwendet. Nun gibt es für den Motor auch einen Riemen mit 114 Zähnen. Welcher ist der richtige?
Welcher ab Werk verbaut war, habe ich nie rausbekommen.
Da es ein Importwagen ist, gibt es auch keine Schlüsselnummern, die helfen könnten. Meiner Meinung nach kann aber nur der mit 113 richtig sein, weil bei jeder anderen Länge sich sofort das Nockenwellenrad verstellen müsste und der Motor dann "Pause" macht, oder sehe ich das falsch?
Wer kennt sich aus oder hat hier Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße :lol:
Markus
