Peugeot 107 Forum Vorstellung meines peugeot
petzy 09.08.2008, 15:08
Sportpedalen
98% schwarze Scheiben
Lautsprecher FS
Pioneer TS-1056II
Maximale Belastbarkeit: 100 Watt
Nennbelastbarkeit: 20 Watt
Frequenzgang: 45 - 22.000 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m): 90 dB
Wooferdurchmesser: 10 cm
Frequenzweiche integriert
Lautsprecher Hutablage
Phase Linear CXS 6.5
Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher
Form: rund
Größe in mm: 165 mm
Maximale Belastbarkeit: 135 Watt
Nennbelastbarkeit: 90 Watt
System: 2-Wege
Subwoofer:
Alpine SWE-1043 E
Spitzenbelastbarkeit: 500W
Nennbelastbarkeit: 150W
Frequenzbereich: 30Hz - 1kHz
Wirkungsgrad: 88,4dB/W/m
Endstufe/Verstärker
Ground Zero GZTA 4000 TX
4-Kanal
4 x 75 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 120 Watt RMS @2 Ohm
500 Watt max.
brückbar
Lowpass 35 - 155 Hz
Highpass 80 Hz
High Level Input
Kondensator
Dietz
1,0 F
Demnächst wollte ich aber den Subwoofer gegen einen 38cm oder zwei 30cm eintauschen
mfg petzy
DerFrank 09.08.2008, 15:41
Ich sag nur: "umpf..umpf..umpf..umpf..umpf"
Süß der Kleine. Aber mit Gepäck ist da dank der Musikkomponenten nicht mehr viel möglich, oder?
petzy 10.08.2008, 15:32
nein^^
eine einkaufs/schul tasche passt rein das wars dann auch schon
Hellraiser 22.08.2008, 13:39
Naja, sieht bisschen billig aus mit dem Subwoofer auf der umgeklappten Rückbank
ich hab bei mir in meinem Auto eine selbstgebaute Kiste aus MDF Platten, die Passgenau in den wirklich sehr kleinen Kofferraum passt. Bestückt ist sie zur Zeit mit einem Sony Xplod der mit einer 1200 Watt Endstufe befeuert wird. Ein Kondensator ist natürlich auch dabei..
Bei mehr Zeit werd ich mal Fotos machen und hochladen.
leider bieten sich bei diesem kleinen Kofferraum nicht viele andere Möglichkeiten für Passiv Subwoofer.
Mal schaun was die zukunft bringt.
mfg :-)
petzy 22.08.2008, 17:37
hab den sub ja nur hintendrauf leigen weil der verstärker und der kondensator offen in der reserveradmulde liegen, ansonsten liegt der da nicht rum
Pingu85 10.10.2008, 10:11
na wo bleiben denn die Fotos??? ;-)
