Peugeot Forum » 107 » Peugeot 107 Forum
Klimaanlage beim Peugeot 107 Bj 2006 geht alle 20 sek. neu an
Peugeot 107 Forum
Hallo liebe Gemeinde !
Wollte mal fragen ob es normal ist, dass wenn ich die Klimaanlage bei meinem Peugeot 107 einschalte , alle 20 sekunden eine Art Lüfter an geht, zuerst kommt ein Druckgeräusch (zischen) und dann ein Lüftergeräusch. Zudem wenn dieser "Lüfter" angeht, merke ich einen Leistungsverlust..
Ist das normal oder sollte ich das mal nachsehen lassen.
Mfg und danke
Völlig normal.
Das "Zischen" ist vom Einschalten der Klima, der spürbare Leistungsverlust auch.
Danke für die Info..
Bin ich erstmal beruhigt...
mfg
Wenn das einmalig nach Einschalten der Klima passiert - kein Problem.
Passiert das nach dem Einschalten der Klima alle 20 Sekunden (so liest sich das zumindest), dann wäre das nicht normal.
Das passiert alle 20 sek. nach dem Einschalten also die ganze Fahrt alle 20 sek. egal ob stadt land autobahn, ich merke schon, das endet wieder mal in der Werkstatt....
Nochmals danke für die Info... werde da gleich mal vorbei fahren, wollte eh eine Inspektion machen lassen, wenn da zuviel ansteht , verkauf ich die Kiste....
mfg
Hoffentlich ist es nichts Schlimmes und nur ne Kleinigkeit, kannst ja mal schreiben was die Werkstatt dazu sagt bzw. herausgefunden hat :-)
Hey,
Habe heute bei Peugeot nachgefragt.
Der Mechaniker sagte, das sei normal, da in der kalten Jahreszeit die Klimaanlage verhindern will, dass Kühlwasser anfängt zu gefrieren. Werde es mal bei über 10 Grad nochmal testen.
mfg
