Peugeot 107 Forum Abblendlicht ohne Funktion
f95 16.02.2014, 16:33
Guten Tag zusammen,
mein 107 bereitet mir etwas Kopfzerbrechen, beim linken Scheinwerfer funktioniert das Abblendlicht nicht mehr. Fernlicht & Lichthupe sind ok.
Folgendes habe ich bereits gemacht, ohne das sich etwas geändert hat:
- Birne gewechselt
- Sicherungen überprüft
Das der Schalter ok ist, davon gehe ich mal aus, weil auf der rechten Seite alles ok ist.
Wäre schön wenn mir jemand mit einem Tipp helfen könnte, der Werkstatt will ich für´s Suchen nicht das Geld in den Rachen werfen.
Danke & Gruß
Rüdiger
On_You 17.02.2014, 10:06
Mal den Stecker abziehen und nachmessen ob Spannung anliegt:
Schwarz ist in diesem Fall "+", die anderen beiden - vom Fernlicht und Abblendlicht.
Motor aus: 11-12,5V (bei Licht an)
Motor an: ca.14,4V (bei Licht an)
Liegt keine Spannung an:
Sicherungskasten im Motorraum öffnen und Sicherung "Nummer 3, 10 Ampere Leuchte vorne Links", "Nummer 4, 10 Ampere Leuchte vorne Rechts" und "Nummer 11, 20 Ampere Leuchten vorne" überprüfen.
Schau mal hier: KLICK MICH, ICH BIN EIN LINK
f95 18.02.2014, 11:13
Danke für deine Hilfe, war alles so wie du es beschrieben hast. Der Fehler lag doch an der neuen Birne (Philips, org. verpackt), äußerlich inkl. Glühfaden absolut ok, aber wohl doch irgendwie innerlich defekt, eine zweite neue Birne funktioniert ohne Probleme.
On_You 20.02.2014, 22:56
Gern geschehen
