Peugeot 106 Forum
Wasser im Peugeot
Hallo zusammen
Kleines Problem mit meinem 106
Und zwar hat es in letzter Zeit bei uns heftig geregnet.
Und gestern habe ich Festgestellt, dass der Fussboden unter und hinter dem Fahrersitz nass ist (also der Teppich ist klatsch nass)
Heute habe ich ihn mal mit einem Lappen ausgerieben und einem Föhn getrocknet.
Und natürlich versucht herauszufinden von wo das Wasser kommt.
Ich habe absolut keinen Plan woher.
Zuerst gedacht von der Türe ---> Nein
Scheiben hinten ---> Nein
Dachfenster ---> Nein, sonst wäre das Flies am Dach oben Nass
Weiters habe ich keine Ahnung. Eventuell vom Boden her?
Und es ist nur bei der Fahrerseite. Also Beifahrer alles Trocken
Das Auto steht auf einem Aussenparkplatz.
Ich kann euch sonst noch Bilder nachreichen, falls es helfen könnte.
Hatte jemand schon das selbe Problem?
Oder Lösungsvorschläge?
Peugeot 106 Xsi 94PS
Bj. 1992
Tiefergelegt
Schiebedach-/Hubdach !? Türinnendichtung Fahrertür noch vorhanden und vorallem dicht !?
Guck mal im Motorraum, ob die Ablauföffnungen des Wasserkastens frei sind.
Man liest auch hin und wieder von Spalten in der Schweißnaht zwischen A-Säule, Seitenteil und Dachhaut, die oben direkt über der Scheibe von der schwarzen Leiste verdeckt wird. Da läuft es dann innen die A-Säule runter, ohne, daß man am Himmel was sieht.
Bei mir kam das Wasser aber unter Umgehung der Türdichtungen in den Fahrerfußraum:
Es waren (wohl originale) Lautsprecher mit Pappmembran vorne verbaut. Über der Membran war in der Tür ein Tropfschutz montiert, eine Halbschale aus Plastik. Da unsere Straße zum Rand stark abfällt, tropfte Wasser, was im Bereich Scheibendreieck durch die Fensterdichtung lief, von innen zwischen LS-Korb und Membran und sickerte dann durch die Membran ins Innere. Bei meinem 95er XN ist allerdings der Teppich unten so dick beschichtet, daß die Dämmung des Bodenblechs trocken blieb.
Abhilfe schafften hier Lautsprecher mit Kunststoffmembran und Gummisicke.
Ist ein Hubdach (also so eines mit Kurbel ^^)
Türinnendichtungen? Also an der Türe dran oder am Rahmen? Am Rahmen ist was dran und denke die sind auch dicht.
Ja sowas habe ich mittlerweile auch gelesen wegen den Spalten.
Werde morgen jedenfalls mal beides Überprüfen.
Lautsprecher sind nicht mehr die Originale drinnen.
Bei nem Hub- oder Schiebedach hast Du Ablaufschläuche im Dachrahmen, schau mal ob die frei sind. Am besten mal im Trockenen oben in den Rahmen Wasser gießen, das sollte dann in den Radkästen rausplattern.
also
ich habe mal vorne beim Motorraum unter der Windschutzscheibe geschaut.
Ich weiss allerdings nicht genau was ich da suchen muss ^^
Habe also nichts gefunden
Das mit dem Dach habe ich jetzt noch nicht gemacht.
Aber ich denke das könnte was sein.
Das Auto steht unter einem Baum
Jetzt wo's so fest gewindet hat, hat es ziemlich viel vom Baum und dem Vogelnest draufgewindet.
Könnte sein, dass es davon kommt.
also
