Peugeot 106 Forum Warnleuchte
Pyh_ 26.07.2004, 20:59
Hi Leute,
ich hab ein problem mit dem airbag, die warnleuchte im tacho leuchtet seit heut einfach mal so... ich kann damit nix anfangen, kann einer mir auskunft geben woran das liegen könnte. ich fahr einen 106 Serie 2 98er baujahr.
bzw. ob sich das eine werkstatt schnellstens ausschauen sollte???
THX
Vati 26.07.2004, 22:10
Tag schön.
Fahre zwar einen 405er Break,hatte aber das selbe Theater.
Bei mir waren es die steckverbinder unter den sitzen.
Habe sie raus geschnitten und mit Pressverbindern wieder verbunden.Seit dem ist ruhe.
Gefährlich ist das nicht.
Die airbag´s würden jetzt bei deinem auto nur nicht aufgehen wenn es zum unfall kommt.
Weis aber nicht ob die einser Löwen die sensoren auch im sitz haben.
Unbekannt 15.08.2004, 17:19
Ich würde mal behaupten bzw. bin mir sicher die haben alle einen sensor im sitz damit der airbag auch weiß ob überhaupt jemand drin sitzt....
... das problem ist das der stecker unterm sitz auseinander rutscht, manchmal reicht es auch aus den stecker mit einem kabelbinder zu fixieren damit er nicht mehr auseinander rutscht
