Peugeot 106 Forum Verteiler-Einbau-Welle wie rum??!!!
Juergenausbruenn 02.01.2014, 14:59
Hallo Zusammen,
kurze Frage zum Verteiler..
Ich habe meinen ausgebaut und will ihn nun wieder einbauen.
Die Position des Gehäuses hatte ich vorher markiert-an Motor und Verteiler.
Aberrr..wie rum muss er bezogen auf die Position der Welle stehen..??!!
Habe den Verteiler (welle) gedreht als er ausgebaut war und die Position des Fingers zum Gehäuse nicht markiert.
Die Unterkonstruktion lässt 2 Positionen der Welle und damit des Fingers zu, die 180 Grad voneinander entfernt sind.
Nicht sicher ob die Frage verständlich ist...
Also..
der Verteiler sieht unten so aus...
Name:	Verteiler unten.jpg
Hits:	4
Größe:	21,2 KB
Die beiden 'Nasen' unten sind identisch, man kann die also in 2 Positionen einbauen bzw. in den Antrieb einrasten lassen.
Ist das dann egal-denke mal nicht, oder?!
Wie rausfinden wie rum der Verteilerfinger stehen muss, wenn man nicht so geschickt war es zu markieren.
Zylinder 1 (der an der Schwungscheibe) auf OT und dann muss die Welle so stehen , dass der Finger auf die entsprechende Position in der Kappe (fuer Zyl. 1) zeigt?!
Danke und Gruss.
Jürgen
smergal 02.01.2014, 15:34
also laut dieser Anleitung ist ein vertauschen nicht möglich?
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...qHFqnduVztmLZg
