Peugeot 106 Forum Türschloss Fahrerseite defekt
Pilli 21.05.2008, 19:23
moinmoin,
bei meinem 106er hat sich das Türschloss verabschiedet.
Wie baue ich dieses aus?(Verkleidung ist schon ab)
Ist es eventuell reparabel?
Wo bekomme ich ein neues her?
gruss und besten Dank
Pilli
Parci 21.05.2008, 20:52
du wirst drum herum kommen ein neues Schloss zu kaufen (bzw. den Hebel zum öffnen).
Ich musste es auch mal ausbauen...
Normalerweise lässt es sich durch eine Drehung der runden Abdeckscheibe lösen. Du erkennst an dem langen SChlitz für einen riesen Schraubendreher.
Wenn Du diese Platte leicht verdrehst (Richtung weiß ich nicht mehr), dann löst sich innen eine Sperre und der Deckel springt ab.
Sobald das Auto aber etwas älter ist, ist es von innen so verschmutzt, das es nicht mehr aufgeht.
Ich musste es damals zerstören und nen neues Hebel besorgen...
Du bist sicher, das es am SChloss liegt? Es sind mehrere kleine Gestänge im Inneren. Wenn eines rausspringt, reicht es schon...
