Peugeot 106 Forum Tatstatur-Wegfahrsperre, Code ändern beim 106er
Palm B. 20.01.2015, 14:07
Hallo ins Board,
auf Wunsch und weil oft bei einem Gebrauchtwagen die Bedienungsanleitung fehlt, eine kurze Anleitung, wie man den Code bei den alten Tasten-WFSn ändertam Beispiel des 106 S 1 und vielleicht kommt die Bestätigung das es auch bei anderen so ist:
1. Zündung an
2. Bestehenden Code eingeben und Taste C drücken
3. neuen 4stelligen Code eingeben und nochmals Taste C drücken
4. danach sollte es mehrmals einen Piepton geben
5. Zur Kontrolle sollte die Zündung kurz aus, dann Zündung an und neuen Code eingeben, dann sollte das Fahrzeug starten.
Übrigens soll es auch eine Werkstatteinstellung geben, bei der man nicht zwingend den COde weitergeben muss. Kennt den jemand? soll was mit der Taste S sein!
Edit: Servicenummer eingeben:
- Zündung einschalten
- persönlichen Code eingeben
- Taste S drücken
- Neuen Code eingeben
- Taste S drücken
(Im Service Modus kann man das Fahrzeug verleihen, ohne den persönlichen Code preisgeben zu müssen.)
Der Servicemode ist wie ein zweiter Code, den man dann statt des ersten persönlichen Codes eingeben kann. Man gibt also entweder den ersten oder den zweiten Code ein und man kann den Servicecode auch ändern, in dem man die Prozedur widerholt.
wevi 20.01.2015, 16:10
Oder, Code eingeben -> Wagen starten und dann die ganze Eingabeconsole raushebeln und abziehen.
Danach brauch man den Mist nicht mehr. Ist bei mir seit 4 Jahren weg, davon stand der Wagen 1 Jahr ohne Batterie rum.
Palm B. 20.01.2015, 16:42
Hi Wevi,
klar kann man das machen, allerdings ist die Frage für Laternenparker eher dann, wie sie das gegenüber der Versicherung im Schafdenfall, sprich Auto gestohlen, dann vertreten, insbesondere dann, wenn das Auto wiedergefunden wird. Diese Wfs ist übrigens eine, die von Versicherungen anerkannt ist und eventuell für eine Vergünstigung sorgt.
Wenn du natürlich eine Garage oder ein Privatgrundstück hast, von dem garantiert nix geklaut wird, dann kannst du es so machen, wie von dir beschrieben.
Rostigernagel 20.01.2015, 19:36
Nabend,
Danke für die Anleitung
Ps, an Euch beide-> muhaha....ich hab serienmäßig keine WFS ääääätsch.
+kein prob. im falle des Diebstahls (ok geht bei mir grad eh nicht)
+kein Code merken, ich werde ja auch älter
+kein deaktivieren und archivieren des Pinpads nötig...suche heut noch das, damals wiedergefundene, Distanzstück für den Ventildeckel.
Mfg Rostiger
