Unbekannt
22.02.2006, 20:07
Hi Leutz,
hab mal ne frage weiß einen von euch welche maße die tacho leds haben und wie viel volt die haben?
Hi Leutz,
kommt drauf an, welche du einbauen möchtest....
mfg 15at170mod
ich wollt die smd leds einbauen nur weiß ich halt net die abstände von den stiften und welche spannung die haben
du weißt schon, dass smd led's so kleine quadratische kästchen sind?
was willste denn mit denen?
nimm ganz normale led's.
die voltzahl ist meistens um zwei volt. kommt halt drauf an, was du kaufst. und da du die led's eh mit heißkleber oder ähnlichem befestigen musst ist der abstand der beinchen egal
mfg 15at170mod
Siehe auch hier:
http://www.peugeotboard.de/modules/s...q.php?faqid=43
Nimm 5mm LEDs mit passendem Vorwiderstand (hängt von den jeweiligen LEDs ab).
Wie mein Vorredner schon sagt, sind SMD LEDs sehr sehr kleine Kästchen ohne Füße, PINs oder ähnliches. Die kann man auch nicht mal eben so ohne sehr sehr viel Erfahrung verlöten. Hier mal 3 Stück auf einem Cent (kein Fake!):
(Quelle)
Das hier sind 3 bzw. 5mm Standard LEDs:
(Quelle).
Die haben dann die gleiche Größe wie die Birnchen, die verbaut sind.
Einfahc dann an einen Fuß den Wiederstand, dann abisolieren, Köpfchen schleifen, um das Licht zu streuen und in den Sockel stecken. Siehe Anleitung ganz oben und Forensuche ;-)
Grüße,
ei jo merci dann ich probiers dann mal aus
wenn du daran nicht denkst haste nachher leuchtpunkte auf dem tacho!Köpfchen schleifen
noch was. ich würde sogar auf die abgeschliffenen led-köpchen die farbe auftragen, die die led an licht produziert. dann wird dieser punkteffekt noch mehr vermieden.
mfg 15at170mod
