Peugeot 106 Forum Tacho ausbauen (Plexiglasscheibe)
CsnOfDth 12.03.2011, 17:25
Hallo Peugeotfreunde !,
ich brauche Hilfe von euch wegen meinem Tacho.
Das gesamte Gehäuse kann ich ausbauen, ist kein Problem, aber ich bekomme vorne die Plexiglas-Scheibe nicht raus. Kann mir da jemand helfen wie ich das schaffe? Weil ich hab keine Schrauben gefunden.
Schöne Grüße
Andi ;-)
ralphi1756 12.03.2011, 20:44
Jäger oder VDO Tacho?
der Jäger Tacho ist geschraubt und geklipst, der VDO müsst ich dir nachschauen
hab beide daheim liegen^^
dn_haa 12.03.2011, 21:43
Bei dem VDO ist nur geklipst geht einfach raus.
CsnOfDth 13.03.2011, 10:25
Hallo danke für die Info.
So wie es aussieht (hab nochmal nachgeschaut) is die Plexiglasscheibe mit dem ganzen Kasten verklebt.
Ach ja und ich hab Jäger
Schöne Grüße
Andi ;-)
Mini_Me 13.03.2011, 11:53
ich mach mich jetzt auch an den Tachoaus- bzw. umbau... will von VDO auf jaeger umbauen und aus zwei tachos einen machen...
geht da überhaupt?
CsnOfDth 13.03.2011, 12:19
Pass aber auf, dass es auch erlaubt ist.^^
Viel Erfolg
Andi ;-)
ralphi1756 13.03.2011, 12:35
Schöne Grüße
Andi ;-)
gibts nicht, wedcer VDO noch Jägertacho sind geklebt
hab wie gesagt beide hier liegen und beide schon zerlegt
geht da überhaupt?
nein geht nicht, die Tachos und die Uhren sind bei beiden verschieden, auch die Anschlüsse an der Leiterplate auf der Rückseite vom Tacho
Mini_Me 13.03.2011, 13:20
Jo hab ich jetzt auch grade gemerkt...
Gab es den ein VDO Kombiinstrument, der eine Kühlmittelskala hatte und die Stecker gleich sind auf der Rückseite (Gelb und Schwarz)?
Und den km Stand und Uhr Digital im Tacho so wie meiner?
Mir geht es eigentlich nur um die Kühlmitteltemperatur...
ralphi1756 13.03.2011, 14:11
Stecker sind immer verschieden belegt leider
CsnOfDth 13.03.2011, 14:24
Bei mir siehts so aus.
[img width=300]http://img1.classistatic.com/cps/bln/110304/387r3/0760l35_23.jpeg?set_id=2C4000[/img]
