Peugeot 106 Forum
Start Problem
Grüß euch
Ich habe folgendes Problem mit meinem 106er und zwar startet er im kalten Zustand einwandfrei.
Aber wenn er Warm ist und ich ihn dann nur für 10 min abstelle und ihn dann wieder Starten zu versuche habe ich keine Chance.
Erst nach 3,4,5 maligen probieren startet er dann.
Woran könnte das liegen ?
danke im Voraus
Lg Jürgen
Nabend,
Welcher MK 106er ists den(MK1 oder MK2)?....welcher Motor (1,0/1,1/1,4/1,6...oder doch ein Diesel?)
wie auch immer,ich bin für den Temperaturfühler des STGtes(der dfer am nächsten bzw. auf dem Thermostatgehäuße sitzt/ist....der der weiter weg ist ist nur für die anzeige.
Da misst du mal den Widerstand....es sollte je nach Motor so
3,5-4,1Kohm bei +10°C
2,2/2,4- 2,7 KOhm bei +20°C
beim 1,1: 760-860 Ohm bei 50°C -> beim 1,0 und 1,4 sinds 760-910 ohm
beim 1,1: 290-330 Ohm bei 80°C -> beim 1,0 und 1,4 sinds 290-370 ohm
beim 1,1: 165-190 Ohm bei 100°C-> -,,-
Ich denk Das der "Schinken" denkt das der noch kalt/heiß ist und deshalb nicht richtig anspringt.
Mfg Rostiger
