Peugeot 106 Forum Relais f. Kraftstoffpumpe
nanny 30.12.2008, 08:30
kann mir jemand sagen, wo das Relais f. die Kraftstoffpumpe für einen 106 Bj. 1998 liegt. Ich habe folgendes Problem: Das Summen der Pumpe ist nicht mehr zu hören beim Starten. Pumpe wurde ausgetauscht! Evtl. Relais kaputt? Vielen Dank für eine Antwort.
Freundliche Grüße
nanny
fabi 30.12.2008, 11:46
beim 106 erste version sitzt der Relais wulst unten links hintern Sicherungskasten, also unten die verkleidung zur Seite biegen und von unten kommst du dran. Ist bestimmt bei deinen auch so.
Ich würd auchmal messen ob Spannung hinten anliegt? Alle Sicherungen drin? Wenn alles nichts hilft (wie bei meinen Abblendlicht Problem) Kabel neu nach hinten legen, vernünftig absichern mit Zündschloss kombinieren. oder direkt vom Relais.
106S1 30.12.2008, 11:56
das berühmte doppelrelais ist unterm motorsteuergerät hinterm wischwasser stuzen
fabi 30.12.2008, 11:58
Da lungert auch noch elektrozeugs rum
aber bei serie 1 nich oda??
106S1 30.12.2008, 11:59
doch aber nicht die aller 1. die hatten noch 2 getrennte relais die neueren modelle der 1. serie hatten dann nur noch das doppelrelais
Check mal den crashschalter!
fabi 30.12.2008, 12:01
dann hab ich warscheinlich einen der das nochnicht hat
BJ 93 wieder was gelernt
106S1 30.12.2008, 12:05
naja meiner ist 1995 und hat das relais! schau doch einfach mal drunter ist nen brauner hasten ca. ne kippenschaltel großer
nanny 30.12.2008, 14:29
Danke Dir für Deine Anwort. Aber wo bitte ist der Crashschalter?
Hast Du eventuell einen Schaltplan für 106er II ?
mfg
nanny 30.12.2008, 15:52
Danke, ich werde es wohl finden, hoffentlich!
Einen guten Rutsch ins Neue Jahr und Grüße nach Berlin
nanny
106S1 30.12.2008, 16:20
schaltplan ist kein problem nur brauche ich die VIN per PM
