Peugeot 106 Forum problem mit rücklicht und innenbeleuchtung
EricDraven 21.10.2008, 23:24
hy leutz
hab en kleines problem und weiß nich was ich noch tun kann.
1.) mein rücklicht geht nich mehr. ist aber nur das rücklicht. binker, bremmslicht funktionieren. hab erst gedacht ne birne wäre kaputt isse aber nich.
2.) das selbe problem hab ich auch mit meiner armaturenbeleutung. jetzt seh ich nachts nimmer wue viel ich über der geschwindigkeitsbegrenzung bin ^^.
bitte helft mit :cry:
Gentsai 22.10.2008, 05:20
Moin,
sind alle Sicherungen in Ordnung?
Sunny 22.10.2008, 06:40
Wenn Du mit der Kontrolel der Sicherungen fertig bist und sie OK sein sollten (zumindest beim Kombiinstrument tippe ich auch darauf, da nie alle gleichzeitig ausfallen), dann bleiben noch folgende Ursachen:
Kabelbruch (sehr sehr sehr sehr sehr sehr ... sehr selten!)
Schalter des R-Gangs am GEtriebe (warhscheinlich zu99,99999%).
Kombiinstrument: Wenn Sicherung ok, dann die Birnchen (1.2W Glassockel, dazu muss das Intrument ausgebaut werden) tauschen.
106S1 22.10.2008, 16:53
rohr zum luftfilter rasu aufs getriebe schauen den stecker ab und mit nen stück kabel oder ner heftklammer brücken und hinten gucken - leuchtets ist der schalter defekt leuchtets nicht zündung an machen!
EricDraven 22.10.2008, 20:52
hey leutz
danke für die super schnelle hilfe. war das kabel zum sicherrungskasten ^^. auf euch ist verlass
DANKE
