Peugeot 106 Forum Peugeot 106 XSI Lemans Rost Unterboden
Lemans_106 05.09.2011, 00:35
Hey Ho,
habe einen 106 XSI Lemans,
kaufen wollte ihn keiner, Schlachten will ich ihn nicht .. fazit : wiederaufbau.
Problem:
Rost!
Wie?
So, wollte den Rost mit Rostumwandler und einer Stahlbürste an den Kragen gehen! anschließend noch einmal Schleifen und Unterbodenschutz drüber sprühen.. reicht das? Der Rost ist an keinen tragenden Teilen und ist nicht durch gerostet! Also nur Oberflächlich!! Soll mir ja nicht unterm Arsch wegrosten wenn ich am fahren bin
Bitte um schnelle Hilfe!
Danke
mfg
Lemans_106
106-S1 29.09.2011, 20:40
Hey ich glaube ich kenne deinen 106 XSI LeMans, der war vor kurzem bei mobile.de und da stand dass du ihn wegen Familienzuwachs verkaufen willst. Zu dem Rost kann ich dir nicht viel sagen da ich selber nicht genau weiß wie schlimm es ist, aber ich würde dir empfehlen dass du denn mit der Stahlbürste runterkratzt und dann schleifen bis kein Rost mehr zu sehen ist und dann anschließend mehrmals mit dem Unterbodenschutz drüber sprühen. Ach ja wenn du den in 4- 5 Jahren verkaufen willst dann melde dich bei mir ich kauf den auch mit Rost hauptsache es ist ein LeMans.
M.f.G.
106-S1
M.f.G.
106-S1
106S1 04.10.2011, 17:29
also entrosten wie beschrieben rostumwandler!, grundierung! dann ist am besten streichunterbodenschutz und ruhig richtig dick auftragen für holräume ruhig nach trocknung des restes reichlich hohlraumversiegelung mit ner kanüle einsprühen bist das zeug aus den löchern quillt...
grundieren sollte man unbingt ob man rostumwandler braucht entscheidet sich nach den entrosten mit der flex mit dem drahtbürstenaufsatz- kein rost kein umwandler
Leoni 04.10.2011, 18:45
Für kleinere (noch nicht durchgerostete) Stellen kannst du es mit Cola und Alufolie probieren. Bitte jetzt nicht lachen! Siehe hier: Hier klicken
Liebe Grüße,
Leoni
Unbekannt 04.10.2011, 22:04
Hi Leoni,
wer hat Dir das denn mit der Coca Cola verraten? Warst Du etwa in der Schule auch schon in Chemie so helle, wie heute beim Steine zählen?
@ Lemans,
tatsächlich ist Cola ein sehr guter Rostlöser, da es einen hohen Anteil Phosphorsäure enthält. Die Phosphorsäure schafft zudem eine extrem haftfähige Metalloberfläche für den nachfolgenden Lackaufbau. Am Unterboden genügt als Lackaufbau: 2 Schichten Zink-Chromat und Unterbodenschutz auf PU-Basis. Phosphorsäure im Verhältnis 1:8 mit Wasser verdünnt, ist eine günstige Lösung. 750 ml kosten (z.B. bei E-bäh) ca. 10,-.
Entrosten mit der Drahtbürste kannst Du vergessen. Diese nimmt den Rost (Blasen) nur oberflächlich weg und schmiert den Tiefenrost in den ausgeaperten Stellen zu. Sieht hinterher zwar glatt aus, aber eine feste, tragfähige Oberfläche entsteht nicht.
Blutplasma aus Ochsenblut nennt man heutzutage Rostlöser. Der Umwandlungsprozess des Rostes ergibt zwar eine geringe Verfestigung der Oberfläche, aber ein Steinschlag und der Rost blüht wieder.
Leoni 05.10.2011, 08:21
@Spargel: Also wenns um praktische Chemie geht hab ich immer gut aufgepasst. ;-) Außerdem brauch ich die auch in meinem Job! Zudem hab ich ja erst kürzlich meinen 403 erworben, wie Du weißt. Und das bisschen Flugrost geht damit gut weg.
LG, Leoni
smergal 06.10.2011, 20:55
Geschrieben von Schmitz am 02. Januar 2006 16:26:
viel spaß beim lesen
Aus gegebenem Anlass:
Viele benutzen immer noch Fertan, obwohl Coca Cola preiswerter und unschädlicher ist.
Der große Rostschutztest:
Rostumwandler und Rostschutzmittel im Test
(Abschlussuntersuchung)
Der Test
Egal, ob Gartenstuhl, Autokarosserie, Zaun oder Balkongeländer: weil neuer Stahl
selten sofort feuerverzinkt und damit relativ dauerhaft gegen Rost
geschützt wird, beginnt der Heimwerker seinen Kampf
gewöhnlich erst, wenn das Metall bereits tiefbraun gerostet ist.
Obwohl besonders einige Hersteller von Rostumwandlern in ihrer
Werbung das Gegenteil behaupten, kann der Vorgang der
Oxidation nicht wirklich rückgängig gemacht werden. Die Qualität
einer Rostschutzbehandlung wird vielmehr daran gemessen, wie
lange die rosthemmende Wirkung vorhält. Um die Frage zu
klären, welche Mittel und Systeme wirklich gegen Rost helfen,
hat der ARD Ratgeber Technik zusammen mit dem Institut für
Korrosionsschutz in Dresden (Adresse: Gostritzer Str. 61-63,
01217 Dresden) im Sommer des vergangenen Jahres einen
umfangreichen Test an 33 Rostschutzmitteln gestartet. In der
Sendung vom 20.2.00, d.h. nach einem halben Jahr, wurden erste
Ergebnisse dieses Tests vorgestellt.
Weil nach der Veröffentlichung einige der Hersteller, deren
Produkte schlecht abgeschnitten hatten, mit dem Ergebnis
unzufrieden waren, haben wir den Test um ein weiteres halbes
Jahr verlängert. Bei dem Langzeitversuch sollte unter anderem
geklärt werden, ob sich die aufwendigen Rostschutzsysteme mit
mehreren Schichten wirklich von den einfacheren Mitteln bei der
Bewertung absetzen. Bei den Mehrschicht-Systemen wird häufig
mit Langzeitwirkung geworben.
Die Testbedingungen:
Um realitätsnahe Testbedingungen zu schaffen, haben wir die
Rostschutzprodukte auf verrosteten Testblechen verarbeitet. Für
jedes Produkt gab es drei Bleche:
Blech A: Gründlich entrostet mit der Drahtbürste.
Blech B: Gründlich abgebürstet mit der Wurzelbürste.
Blech C: Gründlich abgebürstet mit der Wurzelbürste
(dient als Farbrückstellmuster fürs Archiv).
Auf dem Wetterstand des Instituts für Korrosionsschutz wurden
die Bleche insgesamt ein Jahr bewittert und in regelmäßigen
Abständen mit einer Salzlösung besprüht. Auf den Blechen
wurde vor der Bewitterung sowohl vorne, als auch hinten ein Ritz
bis aufs Blech angebracht.
Bei der Auswertung nach einem Jahr, haben wir dann die
Rostunterwanderung am Ritz in Millimetern gemessen. Die
Haftung der Rostschutzmittel auf dem Blech wurde mit einer
Gitterschnittprüfung ermittelt.
Das Testergebnis nach einem Jahr Bewitterung
Nach der Auswertung der Testbleche haben wir die Mittel in vier
Gruppen eingeteilt.
1.Gute rosthemmende Wirkung
2.Befriedigende rosthemmende Wirkung
3.Mäßige rosthemmende Wirkung
4.Schlechte rosthemmende Wirkung
(Verwendete Abkürzungen: L: Lösemittelhaltig. W:
Wasserlöslich)
Gruppe 1: Gute rosthemmende Wirkung
-Kreidezeit Rostschutzfarbe (L, Ökoprodukt)
-Streich mit Anti Rost (L)
-Krautol Metallgrund (L)
-Aglaia Rostschutzfarbe (L, Ökoprodukt)
-Bahr Meisterklasse Rostschutzgrund (L)
-Genius Rostschutz Haftgrund (L)
Gruppe 2: Befriedigende rosthemmende Wirkung
-Auro Naturharzöl-Rostschutzgrund (L, Ökoprodukt)
-Livos Duro Rostschutz (L)
-Hornbach Rostschutz, Kunstharzbasis, für außen und innen (L)
-Alpina Eisen, Stahl Rostschutz (W)
-Supernova Rostschutzgrund (L)
-Obi Classic Rostschutzgrund (W)
-Hornbach Rostschutz für außen und innen (W)
-Glasurit Anti Rost Grund Dickschicht (L)
-Mipa Rostversiegelung und Mipa Primer (L,
Dreischicht-Verfahren)
-Histor Rostschutz (L)
Gruppe 3: Mäßige rosthemmende Wirkung
-Noverox Formel gegen Rost. Wirkt direkt auf Rost
(Rostschutzemulsion)
-Erbedol Rost- und Haftprimer (L)
-BOB Rostversiegelung und BOB Primer (L,
-Hagebau Rostschutzgrund (L)
-Einza Korral Primer (L)
-Correpair 1,2,3 (L, Dreischicht-Verfahren)
-Hammerit Metallschutzlack (L, Einschicht-Verfahren)
Gruppe 4: Schlechte rosthemmende Wirkung
-Fertan und Ferpox Grundierung (W, Dreischicht-Verfahren)
-Corroless No 1 (L)
-Owatrol (L)
-Coca Cola (enthält geringe Mengen rostlösender Phosphorsäure)
-Bahr Meisterklasse Acryl Rostschutzgrund (W)
-Dulux Acryl Rostschutzgrund (W)
-Noverox Color Anti Rust (Einschicht-Verfahren)
-Krautol Metallgrund (W)
-Brunox (Rostumwandler)
-Tannox (Rostumwandler)
Fazit
Die Auswertung der Prüfbleche im Juli nach der insgesamt
einjährigen Bewitterung hat sich nur unwesentlich vom ersten
Testergebnis aus dem Frühjahr unterschieden.
Die Abweichungen zur ersten Auswertung (Gruppenwechsel) :
-Histor (L, Zweischicht): Aufgestiegen von "Mäßig" zu
"Befriedigend".
-Supernova (L, Zweischicht): Abgestiegen von "Gut" zu
"Befriedigend".
-Bob (L, Dreischicht): Abgestiegen von "Befriedigend" zu
"Mäßig".
-Corroless (L, Zweischicht): Abgestiegen von "Mäßig" zu
"Schlecht".
Insgesamt haben die lösemittelhaltigen Mittel deutlich besser
abgeschnitten als die wasserlöslichen. Die Rostumwandler
Brunox und Tannox konnten nicht überzeugen, sie kamen mit
stark verrosteten Prüfblechen in die letzte Gruppe.
Lediglich die Rostschutzemulsion von Noverox hat sich beim um
ein halbes Jahr verlängerten Langzeittest leicht verbessert, blieb
mit relativ gutem Flächenschutz, aber sichtbarer Blasenbildung in
der Beschichtung jedoch in der dritten Gruppe.
Die Ökoprodukte aus dem Bioladen haben sich durchweg gut
geschlagen, sie erreichten alle die erste oder zweite Gruppe. Die
Rostschutzfarbe von Kreidezeit belegt den ersten Platz.
Das relativ schlechte Abschneiden der beiden eigentlich
bewährten Dreischichtverfahren von Bob und Mipa erklären die
Tester vom Institut für Korrosionsschutz damit, dass die
angestrebte Verkapselung des Rostes durch die erste
rostversiegelnde Schicht nicht vollständig gelungen ist.
Abweichend von den Gebrauchsanleitungen empfehlen die Tester
mehrfachen Auftrag der ersten dünnflüssigen Schicht, um
hochstehende Rostpartikel sicher einzubinden.
Tipps
Weil die meisten Korrosionsschutzmittel in Bezug auf mögliche
Folgen für die Umwelt und für den Anwender nicht ungefährlich
sind, gilt der Grundsatz, dass es besser ist, Rost erst gar nicht
entstehen zu lassen. Dr. Wolf Dieter Kaiser vom Institut für
Korrosionsschutz in Dresden empfiehlt, z.B. bei Gartenmöbeln
verzinkten Stahl. Die Mehrkosten bei der Anschaffung werden
später eingespart. Teurer und teilweise sehr umweltschädlicher
Korrosionsschutz, der alle paar Jahre erneuert werden muss,
entfällt.
Für gute Ergebnisse bei der Rostschutzbehandlung ist eine gute
Entrostung unerläßlich. Wenn möglich, d. h. wenn das
Werkstück transportabel ist, sollte der Stahl in einem
Fachbetrieb sandgestrahlt werden. Nur so können verwinkelte
Ecken, wie z.B. bei einem alten Gartenzaun, annähernd entrostet
werden. Bei der anschließenden Behandlung sollten jeweils zwei
Grundier- und Lackschichten aufgetragen werden. Die
Schutzschicht bildet so eine wirkungsvollere Barriere gegen
Feuchtigkeit und Sauerstoff. Bei der Auswahl der Mittel ist darauf
zu achten, dass sie wenn möglich aus der gleichen Produktlinie
eines Herstellers stammen und zueinander passen. Die von den
Herstellern empfohlenen Schichtdicken, die häufig mit der Anzahl
der Anstriche angegeben werden, sind einzuhalten.
Allerdings halten wir Verarbeitungsvorschriften wie bei Correpair
von bis zu 10 Arbeitsgängen für eine Zumutung.
